Jiří Kubík:
A protože se požívají v pračkách i radiátorech dvoupólové vypínače,
tak je to jedno a nehrozí vám nic.
Rolf K:
Omlouvám se za blbý popis, ano, jedná se konkrétně o tuhle zásuvku:
https://www.chytrevypinace.cz/Sonoff-S26-d68.htm
A právě tam mě zarazilo, že se nevypíná fáze, ale ten druhý vodič... Každopádně moc děkuju za rady
Jiří Kubík:
Zřejmě vás zaujalo upozornění na konci.
Ono to jednu nevýhodu má, že při použití jednopólového vypínače může zůstat
větší část vnitřní el. inst. ve spotřebiči pod napětím i ve vypnutém stavu.
Na to se musí dávat pozor při hrabání se uvnitř.
Není to bezpečné odpojení, ale běžného uživatele se netýká.
Pokud vše je provedeno správně, z nebezpečí úrazu bych strach neměl.
Ale setkal jsem se se stavem, který jisté nebezpečí přinesl:
ve zdroji k notebooku došlo k průrazu kondenzátoru ve filtru a N se nedokonale spojilo s PE (den před tím byla bouřka, takže nějaká špička se na tom mohla podepsat)
V zásuvkovém adaptéru vypnutý N vodič, ale jeho potenciál se tam dostal z PE a moc nechybělo, aby došlo k požáru. Spotřebič se choval jako zapnutý, ale dost se v místě přívodu hřál
(kdyby tam byl chránič, zareagoval by, elektroinstala ce z doby, kdy se dával jen na zásuvky v koupelně, venku,...)
Jiří x Svoboda:
U nás běžně prodávaný typ časově spínané zásuvky https://www.e1.cz/produkt/1201859-spinaci-zasuvka-spinaci-hodiny-elektrobock-mh24-spinany-nulovy-vodic?t=popis se běžně prodává, je vyroben v ČR a odpovídá normám a není s tím problém. Často je zapojen i na pohyblivém přívodu, kde může být fáze i vpravo.
