Vít Rotrekl:
Citace: FilipF 14.01.2019, 08:14
Řešíme náhradu starých zářivkových prachotěsných svítidel (2 x T8, 36 W) ve větším počtu a jak jsem zjistil existuje několik možností:
-svítidlo od výroby "nachystané" pro LED trubice
-upravení svítidla s elektronickým předřadníkem = jeho odpojení
-nahrazení statéru "LED pojistkou"
Ve všech případech uvažuji zakoupení nových svítidel....
Pokud chcete jít do nových svítidel, tak bych se LED provedení nebál. "Lineární" LED svítidla jsou většinou tak, že je LED pásek na plechovém vnitřku svítidla - dobrý odvod tepla.
Co bych ovšem doporučil tak pozor na kompenzaci. Osazením mnoha LED svítidel, s mnoha spínanými zdroji, se dost pravděpodobně změní výsledný účiník, který bude nutné kompenzovat. Nejsem na toto odborník, ale mohlo by to způsobit problém...
PS: teď zrovna máme rozdělanou zakázku, kde měníme právě prachotěsy, nějaké PRIMA (a jim podobné) 2x36W za LED svítidla Trevos PERUN LED 2,5ft 11000/840, tak jsem zvědavý na výsledek. Doufám, že to nebude moc výkonově přepálený, neb jsem to navrhoval já :)
Miroslav Hlaváč:
Možné úspory jsou poměrně velké,možnost problémů také.
Byla nám nainstalována svítidla s elektronickými předřadníky v plastu pro prostor vlhký IP sedí, jenže problém byl v tom že při zapnutí se zvýší teplota a plošný spoj se orosí,následuje zkrat, jistič vypne...v té nejvhodnější chvíli,baterku sebou.
Nemám nic proti LED trubicím ale silně doporučuji nechat vypracovat projekt.A to i z hlediska úrovně osvětlení.
To je asi vše co k tomu mohu říci.
Hodně zdaru.
