Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
Žvak Petr:
CYKY 1,5mm2 je určena pro světelný obvod. :)
Pokud budu mít pevný přívod pro EZS, jištěný 6A, proč si kolego myslíte, že bych tam nemohl mít kabel 3x 1,5
Podobně když budu mít zásuvkový okruh pro plynový kotel nebo podobné zařízení jištěný max. 10A
Miroslav Hlaváč:
Ano,přiznávám se zhřešil jsem,použil jsem vícenásobnou zásuvku Čínské výroby bez kabelu rozebiratelnou k připojení kabelem CYKY 3x2,5 pevným rozvodem,v liště 18x18,prostředí bez nebezpečí požáru.Zásuvka byla rozebiratelná,provedení dobré určeno k individuálnímu připojení,s vypínačem. Požito k připojení PC,tiskárny,repo,další PC zařízení .Jsem kvalifikovaný Par.8 a,b,:Suďte mne,tlučte mne,chci slyšet námitky,vyrobeno pro vlastní potřebu náležitě změřeno rev.T. A včíl mudrujte...
Citace: Miroslav Hlaváč 14.01.2019, 22:22
Ano,přiznávám se zhřešil jsem,........ A včíl mudrujte...
Osobně mezi vámi spatřuji zcela zásadní rozdíl. Vy jste odborník, mající oprávnění pro práci na VTZ (elektro). jste vybaven jak odborně, znalostmi, i technickým vybavením.
Naproti tomu tazatrel neví co, neví jak a i když pominu že dle zákona nesmí na VZT elektro dělat, tak ani nemá potřebné technické vybavení k ověření bezpečnosti.
Tedy bych tyto dva úplně rozdílné přístupy vůbec nesrovnával a podal tazateli radu, která jej nasměruje ke správnému řešení to především dle toho, že je laikem. Jsme přece odborníci a ne bastlíři, tedy je namístě rada jak to provést správně a ne jak to nějak ubastlit.
Osobně se domnívám že má dvě až tři možnosti. Pozvat odborníka který provede dodatečný prozatimní rozvod třeba i v liště dle potřeb zákazníka, koupit si hotový produkt a použít jej (vícenásobný prodlužovák) a nebo pokud žádný nevyhovuje jeho potřebám nechat si jej udělat na míru od firmy která se výrobou zabývá.
Nebo máte jiný názor, či další možnost?
Jak libo:
Odlehčovací spona není určená pro CYKY, jednak je kabel nadmíru deformován, jednak vychází ze spony příliš natvrdo bez korekce.
Svorky jsou určeny pro lisované vodiče, tuhý vodič se v nich po čase začne kvedlat.
Panel jako takový nepřipevníte neochvějně, a i kdyby, tak nemá potřebnou tuhost aby se nehýbal.
Kontaktní pásky se při zasunutí/vysunutí vidlice díky svému plovoucímu uložení pohybují
Svorky jsou k páskům nýtovány, přičemž tuhý vodič má snahu je při montáži pootočit.
Toto vše má za následek dlouhodobě neudržitelnou kvalitu spojů.
Že jste vše po montáži změřil s kladným výsledkem nemá téměř nijakou vypovídající schopnost.
Celkově je to hnus, který by si elektrikář neměl dovolit.
