Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Martin Novák:
Citace: Radek Červený 07.01.2019, 15:33
Ještě z praxe doporučuji provést kontrolu počtu impulsů a rychlosti čítače. Pokud zvolíte vodoměr, který má výstup např. v decilitrech, můžete větším průtokem zahltit čítač.
Radku, na rozdil od elektromeru, kde je bezny vystup treba 1Watt/impuls mechanicka konstrukce vodomeru tohle umoznuje jen velice vyjimecne. Pro bezpotencialni REED kontakt (nejcasteji jazyckovy kontakt u ciferniku a magnet na rucce vodomeru) je zauzivana rada 1-10-100-1000 litru/impuls nebo u nekterych vyrobcu jeste 25 a 250 litru/impuls. Vyrobci navic podle normy prizpusobuji impulsni cislo velikosti vodomeru tak, aby frekvence na vystupu nepresahovala 1Hz (uz jenom kvuli mechanickym omezenim jazyckoveho kontaktu).
Radek Červený:
Citace: Martin Novák 07.01.2019, 20:10
To je pravda. Možná to už mám v sobě, že za každým řešením hledám hned možná technická úskalí, které je třeba předejít. Na jedné straně zákazník chce vysokou citlivost, například pro funkci water stop a na straně druhé požaduje vysoký průtok, například kvůli hydrantům. Ale když se teď na to dívám, je pravdou, že i zde by měl solidní čítač stíhat ;)
Martin Kurka:
Výhodnější jsou počítadla Volcraft napájená lithiovou baterií (třeba typ DCM220W).
https://www.....cz/panelovy-citac-voltcraft-dcm220w.k126565
Nepotřebujete zdroj cizího napětí (pokud nepotřebujte podsvícení - pozor podsvícení je galvanicky spojeno s elektronikou počítadla a hodně blbě se to s ní tluče - spojené plusy)
Jen je zde riziko výpadku údaje, jakmile dojde baterie. ( u nového čítače je většinou baterie už dost vybitá, chce ji vyměnit při instalci a vydrží nejmíň 2 roky)
Jenže pokud dojde k výpadku baterie, na číselníku vodoměru se údaj neztratí :-) a za pouhé dva dráty do vodoměru a nic víc to stojí za sklerózu při výměně baterie.
Čítače jdou přepnout proletováním na 250Hz, rušení tam ani při 250Hz nemám a jazýčky mi nezakmitávají, zkroucený přívod FTP kabelem cca 12m v blízkém souběhu se silovinou (S0 výstup podružného elektroměru).
Na klasický vodoměr s NF výstupem stačí nechat 1Hz.
