| | |-+  Je potrebný bleskozvod na drevenný prístrešok opretý o dom?
Autor Téma: Je potrebný bleskozvod na drevenný prístrešok opretý o dom?  (Přečteno 20729 krát)
Javorsky
« Odpověď #18 kdy: 10.01.2019, 07:23 »
S protokoly řízení rizik se dají dělat kouzla. Když budu chtít, aby vyšel objekt k bydlení ve IV, bez problémů toho docílím.
Nejvyssi cas tuto cast normy chytit pod poradne krkem...:-)))
Radim Cienciala
« Odpověď #19 kdy: 10.01.2019, 10:49 »
Zdeňku právě že vím o čem je řeč.
Nechci to samozřejmě svádět jenom na projektanty, protože zákona a normy jsou postavené tak že se konečnou pravdu dozvíte, jak tady kolegové píšou až u soudu.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #20 kdy: 10.01.2019, 12:12 »
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39062.msg305343.html#msg305343
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #21 kdy: 11.01.2019, 20:26 »
Když za jasného dne usednu na lavičku, abych měl výhled na Slunce, mohu pozorovat, že se Slunce sice pomalu, ale pohybuje po obloze, zapadá, vychází.
Když je někdo nedůsledný a místo toho, aby tam seděl i v noci a došel ke správnému výsledku, tam sedí jenom ve dne, pak samozřejmě dojde k mylnému závěru.
Mám pravdu, když řeknu, že Slunce obíhá kolem Země?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #22 kdy: 11.01.2019, 21:11 »
Že by v noci nebyly vidět planety, hvězdy a měsíc?
www.kniska.eu
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #23 kdy: 12.01.2019, 10:21 »
 Ako najlepšie uložiť resp. upevníť AlMgSi drôt pri realizácii skrytého zvodu ?
 Je potrebný ochranný uholník bleskozvodu pri montáži zvodu k dažďovej rúre ?
 Lze používat metodu valící se koule k ochraně před bleskem vždy?
 Môže ísť zvod bleskozvodu po drevenom pilieri?
 Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?
 Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?
 Jakym zpusobem udělat hromosvody na montované hale?
 Ako dodržať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu od DEVI káblov v odkvape?
 Jak může udeřit blesk do malého domečku schovaného mezi vyššími?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Co říkáte ne tento "projekt" hromosvodu?
 Jak je řešen hromosvod na AZ Toweru v Brně?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak a pomocí jakých materiálů instalovat hromosvod na plechové střechy LINDAB?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Test: Kolik zemničů hromosvodné soustavy je špatných?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Je možné spojení dvou svodů do jednoho zemniče?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 Musí mít prodejní stánek hromosvod?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Aký je váš názor na bleskozvod v tomto videu? Iný kraj iný mrav?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak ovlivní průchod proudu hromosvodem jeho funkci ?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Jak jednoduše vysvětlit klientovi, že běžný hromosvod na plechové střeše nestačí?
