| | |-+  Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
Autor Téma: Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?  (Přečteno 25528 krát)
« Odpověď #18 kdy: 21.12.2018, 11:07 »
Ano, umí...Ale  když přehodíte v vidlici (II.tř) o 180 stupňů tak to už nekope..!
Jo to může být pravda, ale laik asi těžko půjde toto ověřovat. Proto se měří dotykový proud max.0,5mA.
NTB nikdo neřeší, to je jasná tř.3.
Dotaz zněl na napaječ.
Při kontrole inspekce práce se mě inspektor ptal. Jak to, že máte u monitoru v protokolu uvedeno tř.1.? Vždyť je celoplastový?
To, že je u monitoru propojeno PE přívodu na kostru datového konektoru, přes který se to zavleče na jakoukoliv kovovou část jiného spotřebiče v topologii sítě, zjevně nevěděl...
Je třeba samozřejmě měřit i proud ochranným vodičem. Přímou metodou, ne náhradní metodou.
Spotřebič tř.2 bývá často i nerozebirateln ý. U toho majáčku mohou být pod krytem i konstrukční neživé části, které jsou přístupné po sundání krytu, např. při výměně světelného zdroje, apod... To by potom při poruše mohlo být trvale pod napětím...?
Stran toho majáčku. Pokud to neoznačí výrobce jako tř.2, je to třída1.
Je to obdoba prodlužovačky. Sama o sobě je na ní izolace, která splňuje tř.2, nicméně obsahuje ochranný vodič a posuzuje se jako tř.1.
Stejně tak jsou např.řešena i svítidla. Po montáži na stěnu nejsou např.přístupné vodivé části. Pod krytem však jsou. A značka tř.2 chybí.
Radim Strycharski
« Odpověď #19 kdy: 21.12.2018, 11:39 »
Co se kam zavleče? Může se zavléct potenciál PE z napájecí sítě na různé datové konektory, ale to nemá s ochranným opatřením nic společného. Třída I je taková, že se poruší základní izolace, dojde ke zkratu na neživou část připojenou na ochranný vodič a tahle cesta musí být konstruovaná na zkratový proud a to opakovaně. Že se něco někam zavléká opačným směrem je irelevantní, to může mít funkční důvody. Datové konektory, různá stínění sdělovacích kabelů apod. určitě nejsou dimenzovány na poruchové proudy při první poruše, takže to nejsou žádné neživé části.
Nemůžu souhlasit. U toho majáčku jsou jen svorky L a N, nic víc. Co se týče prodlužky, je to jako jakýkoliv jiný kabel a tudíž třída II. Ochranné kolíky nejsou žádné neživé části. Mezi kolíkem a fázovým vodičem je dvojitá izolace, takže první porucha v prodlužovačce na ochranný vodič nepřipadá v úvahu. Znovu připomínám, že když něco považuji za třídu I a nemohu nikde nalézt neživé části, mám velký problém s verdiktem o bezpečnosti. Je to podobné, jako když u něčeho určím, že je to FELV a potom nemám nikde neživé části připojitelné k ochrannému obvodu přívodu. Nejsem tak schopen zajistit bezpečnost. Takže s tím určováním opravdu opatrně.
Emanuel Kocián
« Odpověď #20 kdy: 21.12.2018, 12:08 »
"CE" značka je jen zaklínadlo proti všemu ("Má to CE-čko..."),  které ale vůbec nic neznamená a už vůbec nic nevypovídá o kvalitě. Jeden mi byl schopen i tvrdit, že pokud má něco CEčko, tak je to EU echt kvalita po všech stránkách, takže ani flikr to nemůže generovat.
V dnešní době to znamená ještě méně, protože Čína zvedla značku China Export - a logo je prakticky stejné, jen jsou ta obě písmena nalepená více k sobě.
Javorsky
« Odpověď #21 kdy: 21.12.2018, 12:16 »
A co tak PE jako svod pro varistor ve zdroji II. tr.?
« Odpověď #22 kdy: 21.12.2018, 12:24 »
Třída 1 je založena na spojitosti ochranného vodiče, kterým trvale tečou unikající proudy a ta se při revizi ověřuje. Pokud se při revizi naměří zejména vlivem vadných spojů ve šňůrách nebo přípojných konektorech odpor i v jednotkách Ohmů, unikající proud si najde cestu přes datové kabely.
Stejně tak po tom datovém kabelu může "přitéct proud od souseda".
Nikdo nezpochybňuje princip ochrany spotřebičů tř.1, ale při poruše jsou i tyto spotřebiče podle topologie zapojení a ohmické velikosti připojení "k různě vzdálenému" PE a jsou účastny dílčímu průtoku zkratového proudu. Nic víc, nic míň.
Jako RT nesupluji výrobce. Pokud na něčem není značka tř.2, nemá smysl o tom spekulovat. To bychom mohli řešit panenství či nepanenství slečny Marie.  Úsměv
TO: Javorsky
Pokud uvádíte zdroj tř.2, který je tak označen, tak zcela jistě nemá v přívodní šňůře vodič PE. Varistor pak může být zapojen nezi L-N?
Radim Strycharski
« Odpověď #23 kdy: 21.12.2018, 12:27 »
Může to tak být. Ovšem jedna věc je, co ta značka znamená skutečně a druhá věc je, co znamená právně. Můžete k tomu přistoupit tak, že k té značce CE nebudete mít důvěru, s takovým přístupem však nemusí být zase spokojený objednavatel a mohl by váš posudek oprávněně reklamovat.
To je typické pracovní uzemnění.
Radim Strycharski
« Odpověď #24 kdy: 21.12.2018, 13:11 »
Ale jo, pokud tedy hned určíte třídu I a závěr bude, že to není z hlediska bezpečnosti schopné, tak je to v pořádku.
Zdroje s uvedeným dvojitým čtverečkem a třížilovou šňůrou jsou celkem běžné. Pravda, nemají vodič PE, ale FE.
Zdenek+
« Odpověď #25 kdy: 22.12.2018, 13:24 »
https://www.kverulant.org/kauza/ce-aneb-china-export
Zdenek+
« Odpověď #26 kdy: 22.12.2018, 13:29 »
Tady bych byl opatrný.  podivej
Zde https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40691.0/topicseen.html tvrdite, ze existuje primotop s kovovym obalem ve tride II. a ja tvrdim ze jde o stejny primotop jako ve tride I. - ktery ma pripojeny PE na ten kovovy obal.
S ohledem na to, ze vami odkazany primotop uz nejde zakoupit, tezko posoudit, jestli to neni duvod ukonceni prodeje? Znacka AEG je pouhy brand podobne jako treba Opavia a stovky dalsich.
Jelikoz jsem nedavno rozebiral jeden konvektor, kde distancni plasty byly zuhelnatele, je realna sance, ze se po letech rozpadnou a topny drat se dotkne plechoveho obalu...
mufak
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #27 kdy: 25.12.2018, 13:26 »
Je tam dutinka na vidlici a zdroj nemá oznaceni dvojite izolace tak dam tridu spotrebice I. Ale ted me napada při revizi by se mel merit i odpojitelny privod konkretne odpor vodice PE.
Evidovat pak notebook a zdroj i s odpojitelnym privodem na jednu kartu,nebo vsechno zvlast?.
« Odpověď #28 kdy: 25.12.2018, 17:22 »
Jaká je jistota, že šňůra bude použita jen s jedním zdrojem? Revidovat lampičku na stole i s prodlužovákem, nebo každý zvlášť?  Mrknutí
« Odpověď #29 kdy: 26.12.2018, 18:13 »
Jako spotřebič s odpojitelným přívodem Mrknutí
Jan Bocek
« Odpověď #30 kdy: 26.12.2018, 18:26 »
Zdroj je jeden spotřebič a OP je další spotřebič.
Když již to takto někdo vymyslel a "uzákonil"   Mrknutí podivej
telefon:        777 273 732
« Odpověď #31 kdy: 26.12.2018, 18:44 »
Není.
 Je časový spinač do zásuvky opravdu spotřebičem tř.II.?
 Může mít spotřebič třídy II. třížilový přívod?
 Musí být koncovka spotřebiče třídy II. neoddělitelně spojena se spotřebičem?
 Proč má napaječ k notebooku 3 žilový přívod ?
 Je svietidlo s kombináciou ochrán I. a II. triedy v súlade s normou a bezpečné ?
 Víte, že spotřebiče I. třídy mohou být zároveň i trochu II.třídy?
 Které sílové kabely vyhoví třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0 ?
 Existuje srovnávací test PO třídy I a I+II?
 Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?
 Může být skříň chladničky považována za neživou část s ochranou ve třídě II?
 Do jaké třídy ochrany patří prodlužovací přívod 230V (třížilový)?
 Do jaké třídy ochrany patří zařízení se základní izolací a bez PE?
 Proč má pájka 3 vodiče přitom je to třída 2?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 Můžete uvést nějaký konkrétní příklad spotřebiče třídy ochrany III?
 Jak se u spotřebičů stanovuje třída ochrany?
 Je toto svítidlo skutečně ochranná třída II?
 Víte, jak může někdo označit svítidlo II. třídy?
 Je klasický prodlužovací přívod 230V třída ochrany I nebo II?
 Jsou v Rusku stejné třídy ochran jako u nás?
 Může být zařízení třídy II. v kovovém rámu?
 Může být v koupelně v paneláku infrazářič tř. I bez vodiče PE?
 #Z50: Do které třídy patří elektrický předmět, určený pro připojení na mn?
 Klasifikace spotřebičů známá, neznámá
Stránka vytvořena za 0.189 sekund, 23 dotazů.
