Polovina Čechů neví o zákazu halogenových žárovek
<< < (3/4) > >>
Citace: Radek Červený  18.12.2018, 08:24
Na straně druhé, Švejci si vždycky najdou způsob, aby edisonkou či halogenkou svítili dál, tak nač ta křeč?
Jenže mají 2 možnosti:
- průmyslové provedení (např. semaforová řada) za poněkud jinou cenu
- za trochu lepší cenu šmejd prodávaný jako tepelná koule (po několika hodinách zhasla...) A když je několik schodišťáků a křižáků, třeba si to správně nevypneš. Při pokusu o výměnu rána a tma v celém domu, odlepené sklo od objímky a vývody se zkroutily a vyzkratovaly (byl jsem povolán abych s tím pomohl něco udělat)
Co dělat, když se výrobce stydí podepsat... (Made by a jméno obchodu...)
Ivan Taraba:
Citace: Jan Franěk  18.12.2018, 09:17
Ale pokud někomu vyhovuje víc, ať si ho dál používá a platí za jeho větší spotřebu. Je to jeho svobodná volba.
Pokud jde o veřejnou instituci, tak za tu vyšší spotřebu platíme všichni. Na to lze samozřejmě namítnout, že prostřednictví m státu platíme spoustu věcí, které nechceme.
Buďme optimisty, ale zároveň nemějme přehnaná očekávání. Jsme jen lidé.
Citace: Radek Červený  18.12.2018, 14:55
Měl jsem tu zákazníka, který má po několika operacích očí a prostě s ohledem na jeho zdravotní stav mu úsporky a ledky činí jistý problém.
P.S: No to je elita národa, co? Nebo spíš jelita? Myslím začneme vzpomínat na monarchii....
Jestli někomu dělají problém výbojky a LEDky, tak by mohl mít problémy i s displeji mobilů, počítačů a televizí. A tam se žárovka nenacpe.
Také nejsem s elitou spokojen, ale nezapomínejme, že ta monarchie skončila světovou válkou. A co třeba takový proces s omladinou. Možná je vcelku jedno kdo vládne, pokud funguje právní stát s rozumně nastavenými zákony. Nejhorší pro společnost je takové to "zhasnutí" práva, které propaguje jistý politik.
Citace: Ivan Taraba  24.12.2018, 00:25
Tak ať ji stát buzeruje co hrdlo ráčí, a nemontuje se do soukromí.
A říká vám něco doba expozice?
Nemám zásadní problém s televizí, mobilem, PC monitorem...
Ale zjistil jsem, že když něco dělám, při LEDkách nevidím tak dobře detaily jako při přirozeném osvětlení. Lampička s halogenkou je o dost lepší než s LEDkou.
Ivan Taraba:
Citace: Fuk Tomáš  24.12.2018, 01:30
To záleží na zaměstnání. Někdo kouká do monitoru celý den a potom celý večer do televizní obrazovky. Na mnoha místech se svítí zářivkami, které mají také luminofor. Čím to tedy je? Barvou světla? Kvalitou luminoforu? Spektrem? Frekvencí blikání? Nezpochybňuji, že někomu světlo z LED vadí, zajímalo by mne, čím je to způsobeno a jestli takovému člověku vadí i jiné zdroje. Zda je to jen otázka technologie nebo jsou LED na věčné časy odsouzeny k nezdaru.
