Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
Kastner Lubomír:
Všem vám , ale mě jde o něco zcela jiného. mě jde o to, jak napájet 5 vodičů 0,35 mm na 10 mm pásek, aniž by se dotýkali dva sousední kontakty. Takže mi jde spíše o techniku než o chemii. A aby toho nebylo málo, tak slaněné vodiče 0,35 mm i když je zakroutím a pocínuji, v mnoha případech se mi při připájení na ty miniplošky na pásku byt minimálně, ale dotýkají se mi dva vedlejší piny. Tím dochází k problikávání barvy při svícení apod. Zkoušel jsem i následně spoje "zatavit" do smrštovací bužírky. Normálně to svítilo, ale při manipulaci s páskem následně začala jedna barva problikávat. Vyzkoušel jsem i spoj zatavit pomocí lepících tyčinek. I tady bohužel došlo několikrát k následnému nežádoucímu kontaktu mezi piny. Já vím že i existují svorky něco na způsob WAGO svorek. Má s tím někdo zkušenosti?
V pravěku dvouchlapová záležitost, jeden držel vedle plošky např.dva ulamovací nože nebo něco obdobného "zařízlé" do plošňáku a druhý pájel ve skulině mezi nima.
Sice asi neodborné, ale rusky účinné :)
Nebo wire glue.
Jiří Kubík:
Citace: Kastner Lubomír 12.12.2018, 14:45
... Já vím že i existují svorky něco na způsob WAGO svorek. Má s tím někdo zkušenosti?
Třeba tady:
http://www.led-zdroj.cz/Nepajeci-spojka-pro-RGBW-LED-pasky-5050-d736.htm
V tom případě zkušeností netřeba.
Stačí zacvaknout.
Jiří Kubík:
Chybička se vloudí - tohle je on.
http://www.led-zdroj.cz/Konektor-k-LED-paskum-RGB-SMD-5050-nepajivy-d120.htm
Jiří Kubík:
A do třetice...
http://www.solarnisvetlo.cz/solarnisvetlo-cz/eshop/85-1-LED-pasky-doplnky-RGBW/0/5/1201-Spojovaci-konektor-k-LED-pasku-RGBW-nepajivy
