Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
Předně je blbost kupovat varnou desku, když nic nevíte o kabelové přípravě a možnostech jejího připojení.
K odpovědi nemáme dostatek informací. Často je nejlepší k podobnému dotazu připojit i pár fotek, které toho často řeknou více, než sáhodlouhé psaní.
Nicméně ve všeobecné rovině nečekejte konkrétní odpovědi. Protože:
- jste laik a nesmíte se do elektriky hrabat
- přicházíte o záruku na varnou desku a škoda ze špatného zapojení se často pohybuje někde mezi 3 500-8 000 Kč. tedy je lepší a levnější pozvat odborníka.
- můžete ohrozit sebe a svou rodinu (např. úrazem, nebo požárem)
A pak bude záležet na tom zda máte 3F jistič, nebo místo na něj v rozvaděči, jaký kabel je připraven a podobně. Rozhodnout by měl elektrikář přímo na místě dle a konkrétních místních podmínek.
Vratislav Fugl1:
VYFOŤTE:
-TEN KABEL V ZÁSUVCE (JAK VÍTE, ŽE JSOU TAM 3 FÁZE?)
-štítky na spotřebičích
-dotyčný jistič
Potom vám tu řeknou zda je to možné a vy se obrátíte na elektrikáře ve svém okolí. Tím mu ušetříte 1 cestu, možná zbytečnou. Takže dejte sem VÍCE INFORMACÍ.
Rozvodak:
Citace: Vratislav Fugl1 28.11.2018, 12:51
VYFOŤTE:
-dotyčný jistič
To je klasika, hlavně v době kdy má data a foťák v mobilu snad každý, vyjma důchodců.
Tři vodiče nebo fáze? To je rozdíl
Příliš málo informací, z toho vyplývají pouze dohady.
Ono to může být také tak, že je tam zásuvka pro troubu a někde za skříňkou třífázový přívod pro desku - kabel nebo krabice.
Je třeba nejprve zjistit, zda je pro byt vůbec zřízena třífázová přípojka.
Tomáš Weinhold:
Nejlepší bylo usilovně hledat elektrikáře, který má hned čas a povedlo se, již hotovo. Moc díky všem.
