Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
Zdeněk Friedrich:
Citace: Jiří Schwarz 28.11.2018, 11:38
Mám zkušenost, že vlastní hystereze termostatu je výrazně nižší než "hystereze prostoru", která vzniká tím, že se dosažení teploty dostane na termostat zpožděně a mezi tím dojde k mírnému přetopení.
Takže to není jen o vlastnosti termostatu, ale hodně o umístění
Ano, takovou zkušenost mám také, že pokud je termostat umístěn na vnitřní nosné zdi, ve které je teplo naakummulované, ukazuje displej termostatu vyšší teplotu, než naměříme kousek od zdi v prostoru.
Jiří x Svoboda:
Mezi nejprodávanějš í u nás patří AURATON 2025, vratky nebo reklamace jsou opravdu minimální. I bezdrátové AURATON 2025 RTH jsou téměř bezproblémové.
REGO je stále oblíbené pro svou jednoduchost a tím že se ho nebojí ani starší lidé, kteří se s ním už za roky používání naučili, případně se snadno naučí i dnes. Ani útlum je moc nezajímá, jen kolečko k úpravě teploty.
Ale kvůli vzhledu občas použiji i něco od jiného výrobce. Na výběr toho máme opravdu mnoho.
Samozřejmě lze použít i plně digitální termostat s mnoha programy a funkcemi. Otázkou je co s ním řídím a kdo ho bude obsluhovat. ;)
V příloze jen pro inspiraci - Termostat RT10-230V a jedna možnost z nové řady REGO
Když to vezmeme doopravdy od podlahy, tak zjistíme, že pokojový termostat je vhodný pro regulaci vytápění autonomních kamen (akumulační, přímotopné) v jedné místnosti. Ovšem je nutné, aby bylo vybráno vhodné místo pro jeho montáž, tady tam, kde nebude ovlivňován průvanem nebo teplem jiných zdrojů.
Pro řízení teploty v celém bytě nebo domě příliš vhodný není. Nedá se obvykle najít místo, které zajistí tepelnou pohodu ve všech důležitých místnostech najednou. V těchto případech je daleko vhodnější a také úspornější regulace ekvitermní.
Můžeme se bavit o nelepším termostatu s WiFi a přívětivou aplikaci i o výhodách ekvitermní regulace. Ale dotaz zní jak nahradit staré rego a to co nejsnadněji.
Zcela jiná věc pak bude když se začneme bavit o různých způsobech řízení, výhodách i slabostech různých řešení.
