Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
<< < (2/6) > >>
Obecně jak píše kol. Horský....
Pokud vím co dělám mohu...(třeba si na konci změřím impedanci,odpor PE...mám čím a vím jak?)
Pokud nevím, nebudu to dělat!! ;D ;D ;D
Ižák Ctibor:
Je to veľmi častá a záludná otázka. Od toho záleží,  koho sa to pýtate.Veľmi záleží aj od toho, na čo to chcete použiť.  :) Pokiaľ je to využitie niekde na stavbe, je to iné ako napr  použitie nastálo niekde do altánku na pripojenie chladničky a iné spotrebiče. Totiž na stavbe podľa mňa sa remeselník nepýta a ani nemá prečo pýtať niekoho, či na vŕtačku alebo iný stroj môže z prízemia natiahnuť  elektriku spojením viac prehadzovačiek, alebo  si to má riešiť inak.(Neviem ako) ;). Skôr by som povedal, že ešte za prvou predlžovačkou budu napojené ďalšie tri cez rozbočky, alebo predlžovací bubon, na ktoré sú pripojený ďalší remeselníci. Ja osobne som robil v novostavbách, kde bol prívod cez moje 3 ks 20m dlhé predlžovačky za sebou, (síce moje sú robené 3x2,5 CU),  na konci tri zásuvky na pertinaxe a odtiaľ išli káble ešte na 2 stavby. Samozrejme ja som ešte mal na stavbe niekoľko predlžovačiek zapojených, aby sme vedeli pracovať. Tým chcem povedať len toľko, že prax sa od skutočnosti diametrálne rozlišuje.Neviem ako to riešite inde, ale pokiaľ som na stavbe, kde je jediná zásuvka živá na začiatku ulice a chcete pracovať,  tak máte dve možnosti. Natiahnuť si trebárs 100m predlžovačky a pracovať,  alebo  povedať majiteľovi, aby si zavolal iného, lebo ja to neviem :(. Ten druhý koniec koncom aj tak to spraví cez niekoľko predlžovačiek. Rozdiel je len v tom, že on bude mať prácu, ale ja nie.
čo sa týka bezpečnosti ,  99%elektrického náradia je v triedy 2. A zaťaženie je predsa riešené ističom pre vývod na zásuvku, kde sa napájam.
Jan Bocek:
V mnoha firmách mají prostřednictví m MPBP řetězení prodlužovacích přívodů zakázáno.
Některé firmy mají dokonce zakázáno používat prodlužovací přívody. V nezbytných případech pouze jako provizorku na 6 měsíců a následně nahradit pevnou instalaci.
Citace: Pavel Horský  17.11.2018, 12:08
Obecná odpověď....můž e, ale za určitých podmínek
- délky prodlužek
- průřez vodičů (typ prodlužky)
- materiál prodlužek
- kde budou prodlužky používány
- co bude na prodlužkách připojeno
Bez těchto neznámých nelze uspokojivě odpovědět.
Všechny uvedené body vyžadují odborné a ne laické posouzení.
Při revizích v organizacích považuji řetězení PP za závadu s patřičným zdůvodněním a doporučením.
Dobiáš Miroslav I.:
V našich končinách je elektrické zařízení "jedna velká prodlužovačka". bez prodlužovacích kabelů by se asi stát již zastavil. Svědčí to bohužel o tom, že elektrické rozvody jsou kdesi na hraně únosnosti. Pokud to bude takto pokračovat /tzn, že se nebude investovat do nových rozvodů/ ,  budoucnost EZ a hlavně bezpečnost EZ nevypadá nijak dobře. Především bych upozornil na používání prodlužovacích kabelů se zatížením 10A. To je úplná lahůdka, co se jištění týká.  :'(
Už vidím zástupy laiků lačných výpočtů úbytků napětí a smyček na prodlužkách (dance)
