Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
Hynek Havliš:
Já bych - spíš pro inspiraci - ještě zmínil tato řešení:
- průchodku M20 + LAPP 53320260
- průchodku ICOTEK QVT16/45692 + QT2/6,5 /42576
Případně si to ještě trochu přizpůsobit (v návrhu výše mi chybí např. matice - plastové se často do menších krabiček nevejdou - a je třeba si poměrně přesně ohlídat průměry kabelů/přesné artikly průchodek, aby zůstalo zachováno IP).
Řešení jsou méně "hardcore", než SEZ 6623-26/12, i když asi nebudou levnější.
Zásahu do výrobku se tím ale nejspíše také nevyhneme.
Osobně jsem přímo vysazený na řešení že kabely do podobných přístrojů jdou vrchem. Osobně volím spíše cestu ze spoda i za cenu že to vypadá trochu divněji. Ale z hlediska vniknutí vody je to mnohem rozumnější řešení.
Citace: Jan Franěk 16.11.2018, 15:29
Hovoříš mě z duše.
Nicméně pokud kabel "trčí" ze stěny a budu chtít vstoupit do vyp či zásuvky přes záda, tak aby nebyl kabel vúbec vidět.
Nabízí se řešení opatrně vytvořit kolem kabelu zahloubení, instalovat průchodku na kabel, zde je třeba velké pečlivosti ve smyslu zarovnání límce matice s omítkou a následné nasazení krabice spodku a doplnění matice.
Jednak je to pracné a jednak nelze použít tam kde strojek doléhá více k zadní části.
Existije nějaké profi řešení?
quote author=Milan Hudec link=topic=40528.msg317340#msg317340 date=1542385103]
[/quote]
W.1 ;)
Krabice má membránu i pro zádní přívod.
Navíc možnost několika různých vývodek
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 16.11.2018, 07:30
Bylo by zcela špatně vyp.otočit gumovou průchodkou dolů a vršek vybavit 2ks metrických průchodek, které by tam při uvažování kabelů 3x1,5 bezesporu vlezly?
Bastl?
To je zásah do hotového výrobku.
Pak se staneš výrobcem a pochybuji, že má na to někdo z nás glejt :-)
V dnešní době je již vše vymyšleno.
Pak doporučuji použít výrobek určený k zamýšlenému úkonu.
