Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
<< < (2/3) > >>
Vít Rotrekl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.11.2018, 13:45
Tyto pilíře mají zásadní problém. Buď přišroubuju přední kryt kabelového prostoru ale už se nedostanu na šrouby, co drží horní část na té spodní. Nebo přišroubuju horní část ke spodní (to udělají všichni),  pak ale nemám šanci přišroubovat spodní kryt.
Zbtohoto duvodu nesnasim tento typ rozvadecu od DCK. Radeji ESTAcky, kde je fura mista i na draty. Tohleto vymyslel debil, kterej to nikdy neosazoval.
Schvalne jsem si nasel montazni navod kdysi... A z nej plynulo ze se nejdriv musi rozvadec sesroubovat potom za nasunovani kabelu do diry pod jisticem osazovat do vykopu. Pakarna...
Pavel Horský:
Jediný problém který vidím, je to, že se ve vrchní části sráží voda. Tzn.,  že pilíř nebyl instalován dle montážního návodu výrobce. Krytí jističe je v pořádku.
Tomáš Hradecký:
A nebude problém ve spodní části pilíře?
Zůstane tak přístupný kabel mezi PS a ER. Přilepit spodní dvířka nestačí. Obvykle se rozvoďáci spokojí s tím, že ten kabel nasoukám ještě do husího krku tak, aby ani kousek nečouhal.
Logiku v tom nehledejte, žádná tam není, ale už jsem to 2x zažil.
přesně tak to dělám u léta a poprvé tento problem ,  myslel jsem si jestli to nebude tím .... holt jiny kraj jiny mrav
Jiří_Hrubý:
Protože takhle to ojebávají firmy léta (ty šrouby rovnou zahazovali) u přípojkových pilířů, no a pak ten dekl jednou vypad a nedopadlo to úplně dobře. Od té doby se to musí nekompromisně kontrolovat.
No a na elektroměrový se to přeneslo taky,  už z titulu dodržení PP. Ovšem tam to lze v nejhorším vyřešit (jak už zaznělo) trubkou, ideálně kovovou.
A co se té kondenzace týče, je to částečně špatnou montáží a částečně vlastní konstrukcí. Bylo by záhodno mimo správného zásypu osadit ventilační průchodky např DA 084 a popřípadě i DD 084 na dno.
Jistič dlouhodobé nasazení ve vlhkosti odmění selháním, na jednu stranu připravenej kšeft, ale na druhou stranu je-li zákazník trochu soudný, tak špatná vizitka řemeslníka...
Rozvodak:
Nějak mě uniká o co jde... krytí hlavního jističe je zajímavej termínus technikus.
Co na tom že jde vysadit přepážka pod rozvaděčem? Tak se tam alespoň mohou kouknout, jestli tam nedochází k NO  :D
To by u zděnýho pilíře jistě nešlo  ;)
Navrhované řešení s trubkou mě rozesmívá, ta tam má být tak jako tak, viz. PP. HDV nebo odbočka k elektroměru má být vždy v trubce (protažitelnost, zvýšená ochrana před NO)
Nezkoušel někdo tu přepážku upravit k plombování?
Vzlínající vlhkost v pilíři je dost častým problémem. Stejně jako zamoření hmyzem a hlodavci. Na vině je chybný montážní postup. Základ to chce probetónovat a šachtu zasypat plaveným pískem.
