Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
<< < (5/6) > >>
Vladimír Štemberg:
To Zdenek+: Pokud jsou natahané dráty pouze pro schodišťák, tak proudové relé nic nevyřeší - pouze přitáhne a nic nemůže rozsvítit, nejsou dráty.
Jsou i řešení z oblasti bastlů, např. dvě žárovičky na malé napětí v sérii s kompresorem lze umístit přímo do vypínačů. Bude to ale fungovat jen do doby, kdy jedna z nich shoří. Další možnost je malý sériový odpor a k němu paralelně LED v sérii s dalším odporem, který omezí proud LED. Použít by se dala i dvojice antiparalelně zapojených LED nebo doutnavka, zapojené přes malé proudové trafo z proudového chrániče. Fungovalo by to i se starou telefonní návěstí - vraním okem. Ale to vše je lidová tvořivost, nikoliv elektrikařina.
Zdenek+:
A kdyby byl přítomen N v obou vypínačích?
Jirka Údržbář:
Tak si to může zapojit dle schématu pana Doležala i s kontrolami.
Jirka Špaček:
Díky za rekace. Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím. Dráty už jsou natahané - óčkem. Ještě mě napadlo, použít standartní 6, ale na výstup dát rozpínací relé. V tomto případě by svítili kontrolky správně ne? Akorát relé by po většinu času bylo sepnuté
Jirka Údržbář:
A kolika žilovým kabelem jsou vypínače propojeny?
