Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Opravdu má ten kabel 20 metrů?Naši kabeláři mají špičkovou techniku, ale obávám se, že u tak krátkých kabelů se to vyhodnoceje problematicky.
Kabely "neodcházejí" jen tak náhodně, závady bývají způsobeny nějakým poškozením "vnějšími vlivy" nebo jako "dědictví" nekvalitní pokládky.
Pokud máte podezření na konkrétní místo, asi přiznáváte i jisté pochybení při pokládce nebo špatné zabezpečení kabelu před provozem nad kabelem (na kabelu).
Je otázkou jestli 20m kabelu "spojkovat" a riskovat opět omezení životnosti... Protože spojka, i kvalitně provedená, je na případné pošjkození vždy náchylnější než dobrý kabel.
Martin Škopek:
E.ON Servisní, s.r.o. disponuje kvalitně vybaveným měřícím vozem. https://www.eon.cz/o-nas/o-skupine-eon/eon-v-ceske-republice/eon-servisni-s-r-o
Pokud si pamatuji, tak ani ceny nebyly závratné.
Robert Laszák:
Ještě jednou (poklona) za tipy. Přikláním se k teorii o "dědictví". Kabel je opravdu tak krátký, jde z EMrozváděče do domovního - cestou zeď v průjezdu cca 1,5m, pak jde jílovitější zeminou která je v průjezdu (zde je patrná v jednom místě mírná prohlubeň) délka cca 5m a po té půjde někde pod terasou 10 až 12m, která se prý přistavovala po pokládce kabelu. Nu a co je na všem nejhorší, je to, že kabel bude někde naspojkovaný, jelikož v EMrozváděči je jiný typ kabelu než v Drozváděči. Takže mi nezbude nic jiného než vykopat, a kabel asi natáhnout nový :-\
a to mám tak krásně udělané omítky a štuky v průjezdu kolem rozvaděče :-(
Zdenek+:
Problém hledejte na 80% ve spoji v zemi. I když ho udělá firma, tak je to časovaný problém...
Budete spojkovat anebo vykopete 20m a natáhnete kabel znovu?
Robert Laszák:
Tak se vracím zpět a s velkou radostí. Zvážil jsem všechny okolnosti a došel k výsledku, že kabel musí být přerušen v zemi. První výpadek nastal když bylo hodně vody a od toho jsem se odrazil. Takže cesta "nejmenšího" R
Začal jsem kopat v průjezdu (respektive můj syn ;) ) a našli 4 kabely (2x silovina a 2x HDO) a BINGO, bylo to dědictví. Avšak za celý šlendrián mohla (zřejmě firma) která instalovala čističku odpadních vod. Ti dobráci udělaly betonové patky přímo na kabelech a ten který byl nejblíže k patce si o ostrou hranu betonu načal izolace.
Jinak odpověď pro Zdenka, ano naspojkuji. I po zvazeni rizika je to v tuto chvíli nejlepší řešení.
(poklona) všem za tipy.
