Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Martin Hroudný:
Viděl jsem jednou dělat spojku na kabelu VVN. Borec defacto jen tak na koleně a s hořáčkem plus dalšíma věcma vymodeloval cca 10 cm prakticky pinktlich totožného kabelu, se všemi vrstvami, stíněním atd. Rozdíl oproti samotnému kabelu minimální - v zásadě se nedalo mluvit ani o spojce, zkrátka jen "dovyrobil" chybějící/spojovací kus kabelu.
Kdyby ten kabel s odstupem kontroloval nějaký laik, tak by ho tak maximálně napadlo, že při výrobě kabelu v daným místě muselo trošku zagrcat v mašině ve fabrice, jinak navenek na kabelu nic nápadného.
Miroš Jan:
Citace: Martin Hroudný 31.10.2018, 20:00
Viděl jsem jednou dělat spojku na kabelu vvn. Borec defacto jen tak na koleně a s hořáčkem plus dalšíma věcma vymodeloval cca 10 cm prakticky pinktlich totožného kabelu, se všemi vrstvami, stíněním atd. Rozdíl oproti samotnému kabelu minimální - v zásadě se nedalo mluvit ani o spojce, zkrátka jen "dovyrobil" chybějící/spojovací kus kabelu.
Jakej kabel vvn?
Jiří_Hrubý:
Normální stovkovej kabel. Vždycky když přijeli hoši od Pirelli, natahli zástěny a byli tajemný :)
Miroš Jan:
Citace: Jiří_Hrubý 01.11.2018, 14:58
Co to je normální stovkovej kabel?
vvn je u nás 110, 220, a 400 kV. :)
Vít Rotrekl:
Citace: Miroš Jan 01.11.2018, 15:00
No asi těch 110kV...
Nějak si neumím představit spojku/opravu 110kV kabelu na 10cm. Když spojka na 22kV má cca 0,7m (myšleno délka finální smršťo trubice.
