Jak zvolit správný převodník analogového signálu pro posuvný snímač?
<< < (3/4) > >>
Oliver Mička:
Citace: Lota  22.10.2018, 11:48
Jedná se o náhradu posuvného snímače (lineárního),  který má analogový výstup 0...10VDC úměrný měřené dráze 1300mm, náhradní snímač však má měřící dráhu 2400mm se srovnatelným výstupem.
Ze zmíněných hodnot je patrné že po ujetí dráhy 1300mm budou mít oba snímače rozdílné výstupní hodnoty, což řídící jednotka nebude schopna vyhodnotit správně, potřebuji tedy vybrat převodník co by uměl na 1300mm u nového snímače dát srovnatelný výstup jako původní.
Čo je to za riadiaci systém?
Nebolo by múdrejšie zohnať programátora ktorý by zadefinoval nové parametre?
0-10V = 0-2400 mm?
Oliver Mička:
Chovať sa to bude opačne..
0-10 V = 0-2400 mm ,  takže pri dráhe 1300 mm tam budete mať niečo okolo 5.41 V
( 2400 mm /10 V = 240 mm/V takže 1300 mm dráha / 240 mm/V = 5,41 V )  8)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Oliver Mička  24.10.2018, 10:43
Nojo, ale tazatel potřebuje, aby na kótě 1300 mm měl přesně 10 V. Nikoliv 5,41 V. To by bylo na zásah programátora.
Oliver Mička:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  24.10.2018, 11:16
Analogovy prevodník..
0-5V in
0-10V out
Citace: Oliver Mička  24.10.2018, 13:22
0-5V in
0-10V out
TO stále neřeší problém vyhodnocení přesné polohy. 5 V není totéž co 5,41 V vzhledem k vyhodnocení přesné polohy.
Díky doplnění informací mi vychází nejlépe řešení s návštěvou programátora a úpravy na řídícím sw.
