jak vysvětlit zákazníkovi, že nemůže měnit trafa jak se mu zlíbí?
Otakar Dosbaba:
Co je to za instalaci, že si tam zákazník mění tak často světelné zdroje? Proč je to přes zásuvky? K čemu to takto slouží?
"Silnější" stmívač to může vyřešit, ale měla by i tak všechna svítidla mít stejný LED Driver, který je kompatibilní s tímto stmívačem. Na stmívači musí být pochopitelně nastaven trimr na správné straně, která zde určuje, zda jde o regulaci do induktivní a nebo naopak kapacitní zátěže. Nesmí dojít k současnému připojování kapacitní (LED Drivery, elektronická trafa) a induktivní (toroidní trafa halogenů) zátěže. Je potřeba tento typ dimmerů zatěžovat cca do 60% výkonu.
Jan Nimrichter:
Tak jedná se o instalaci osvětlení v tureckých lázních, kde si zákazník přeje navodit intimní atmosféru. Momentálně jsem vymyslel variantu výměny centrálního dimmeru v rozvaděči za klasický vypínač a dále vložit dimmovaci zásuvky do klasických, tím pádem ale bude muset zákazník souhlasit s tím že si bude muset stmívat každé světlo samostatně a centrálně to pouze vypínat...
Každopádně si myslím že to stejně nastaví jenom jednou a pak to bude pouze stmívat . V případě tohoto výběru pak může v každé zásuvce použít jakýkoliv dimovaci trafo aniž by to bylo na centrální závadu. Samozřejmě myslím pokud nedojde k celkovému přetížení okruhu.
Ještě jednou (poklona) za vaše názory a rady.
Teď už jsem jen zvedavy jak to zítra dopadne ::)
Otakar Dosbaba:
Především by asi bylo třeba zaměnit zásuvky za pevná připojení. Nechat v prostředí lázní připojovat laiky nějaká mobilní osvětlovací tělesa do zásuvek, to jste jednou nohou v kriminále. Chránič - nechránič, Turek - neTurek, jak tohle mohlo někoho napadnout...? (zle)
Zkusil bych ale nejprve stmívač vyměnit za silnější, ať ta reguace možná je. A k tomu pochopitelně jednoznačně zvolit odpovídající svítidla, která nebudou flexibilně měnitelná.
Pro fakt dobrou intimní atmosféru nedostačuje ale pouhé snížení jasu osvětlení. Šero, byť poskytnuté zdrojem s chromatičností 2700°K, je totiž subjektivně studené, i když svou roli hraje též skladba barev interiéru. Pro správné "intimčo" je třeba jít někam ke 2200°K až 1600°K - plamen svíčky je někde kolem 1800°K. Co bude příjemnější světlo v místnosti: šero od miniaturní žárovičky, svítící při plném jmenovitém napětí a nebo od petrolejky?
Hledejte svítidla "Glow Dim", či "Dim to Warm" - ale s rozsahem 3000°K - 2000°K nebo ještě níže. Je mnoho světelných zdrojů, či svítidel, které umožňují během stmívání změnu chromatičnosti 5000°K - 2700°K, tj. změnu mezi denním světlem a žárovkovým, ale to by zde neplnilo svůj účel.
Tož i takové jištění by nebylo na škodu :)
Jan Nimrichter:
Zapomněl jsem dodat že se jedná o osvětlení v prostorách chodby a co se týče prostor. Masáží atd tam jsou zvolené svítidla s patřičnou ochranou krytí a ovládání přes DALI
