Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
MrPeter:
Použít by se dal třeba žaluziový spínač. Ten má v sobě dva spínací kontakty se společným středem. Nevím, jestli běžně existuje ještě nějaký podobný spínač s tímto rozložením.
Jako relé by se dalo použít OEZ MIR (http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/mir-mi01-2017_cz_sk.pdf), které má jednak vstup na zapnutí/vypnutí, ale taky má dva vstupy jeden na zapnutí a druhý na vypnutí.
Tomáš Chládek:
Supr, díky, to jsem chtěl vědět :)
Tomáš Chládek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 20.10.2018, 15:38
To nedáte. Jak zhasnete, pokud bude jiný vypínač nahoře?
Jediná šance je na řazení 6 + 7 + 6. Pak ale nezajistíte, že budou klapky vždy nahoře při rozsvícení. Jediné, co dokážete, že pokud budou všechny klapky dole, je zhasnuto. To je šikovné v případě výpadku, aby nám po obnovení celý den nesvítila chodba.
Pardon, použil jsem špatnou terminologii, měl jsem na mysli tlačítko. Při stisku je kontakt sepnutý, při uvolnění se rozepne.
Citace: Tomáš Chládek 21.10.2018, 22:44
Tzn.že tlačítko bude mít klidovou střední polohu.
K čemu to však bude dobré na rozdíl od zap.jednostran ného tlačítka a impulsního relé?
Tomáš Jančo:
Vypínač pre túto aplikáciu som tu nedávno hľadal https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39629.msg309937.html#msg309937
S relé sa to dá realizovať tak, že horná poloha spínacím kontaktom privádza napájanie na relé v "samodržiacom zapojení" a dolná poloha odpínacím kontaktom túto spätnú väzbu rozpája. Pre ovládanie z viacerých miest treba spínacie kontakty radiť paralelne a rozpínacie sériovo.
http://tinyurl.com/y92mnctq
