| | |-+  Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
Autor Téma: Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?  (Přečteno 14136 krát)
Standa2
« kdy: 17.10.2018, 20:46 »
Napětí na výstupu AC 220 V naprázdno je cca 20 V, na výstupu DC 12 V je nula.. Vinutí nejsou přerušená ani spálená a mají přiměřené odpory. Schéma nemám. Kondenzátor se jmenovitou kapacitou 11uF má jen 4,3 uF. Může být toto důvod nefunkčnosti? Motor má vinutý rotor, ale žádné kartáče ani kroužky.
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2018, 13:00 »
Nikdy jsem to nedělal, ale slyšel jsem, že u asynchronního generátoru (což je tento případ),  který nemá dostatečný zbytkový magnetismus (kterého se využívá),  je třeba vinutí připojit na normální startovací baterii cca na 3 sekundy. Tím se slabý remanentní magnetismus (Asi rotoru?) zvýší.
Toto by snad mohlo pomoci.
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2018, 13:08 »
Tomu kolego moc nevěřím, proč by měl laik s novým výrobkem dělat jakési peripetie, nežli se centrála uráčí dát proud.
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2018, 13:47 »
To snad ani není možné, že by zmizel zbytkový magnetismus úplně...
A i minimální by měl stačit k tomu, aby se to "rozběhlo"
Takže já bych zkusil jinou teorii - pokud je nějaký zdroj, některý výstup má malé napětí a některý žádné, může být u toho, co nemá žádné výstupní napětí, zkrat.
Ale to, co by pro někoho, kdo o elektrice něco ví, mohlo být otázkou několika měření a pokusů, to se možná takhle na dálku ani nepodaří vykoumat  Smutek
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #4 kdy: 19.10.2018, 13:53 »
Tak jednak tazatel nepíše, že by byla centrála nová. Už se v ní evidentně šťoural, takže mu asi o záruku nejde.
Druhak je to jednofázový stroj.
Protože jsem o tomto slyšel od jistého ing. Prokopa z Brna, myslím, že to asi až tak raritní problém nebude a remanentní magnetismus asi občas klesne pod určitou rozhodnou mez.
« Odpověď #5 kdy: 19.10.2018, 14:25 »
Ještě bych se zaměřil na stav budícího vinutí. Není ve zkratu? Nebo dokonce přerušené (to by asi byla smrt generátoru).
* buzení.png (140.61 KB, 810x502 - prohlédnuto 3247 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 19.10.2018, 14:31 »
Jestli má kondenzátor o jmenovité kapacitě 11uF opravdu jen 4,3uF, pak je vadný. Nemohu však vyloučit jinou závadu, zkrat, diodu, vinutí aj.
Standa2
« Odpověď #7 kdy: 19.10.2018, 19:49 »
Doplňuji: Centrála je stará asi 3 roky. Odpor vinutí, k němuž je připojený kondenzátor, je 6,7 Ohm. Odpor  vinutí 12V DC je cca 0,8 Ohm. Protože zapalování funguje a nemá jiný zdroj, musí být v rotoru nějaký zbytkový magnetismus. A takto vypadá rotor.
* Rotor.jpg (99.18 KB, 640x480 - prohlédnuto 785 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 19.10.2018, 23:01 »
Z odporu vinutí se toho moc nepozná, on to dokáže "zbořit" i jeden závit do zkratu a tak malý rozdíl v odporu proti dobrému vinutí se zpravidla nenaměří.
Když to má DC výstup, měl by tam být usměrňovač. Je to jedna z věcí, po které bych šel.
Jaký odpor naměříte na výstupu DC 12V když je elektrocentrál a v klidu? (před měřením odporu je dobré nejprve ověřit že tam opravdu není DC ani AC napětí)
Jak jste měřil ten kondenzátor?
Ona ta změna kapacity může být spojena i s nějakým částečným průrazem a to se malým napětím nemusí naměřit.
Na jaké napětí je ten kondenzátor?
Pokud je alespoň na 350V, nějaké "chybičky" se dají odhalit, když se kondenzátor dá do série se žárovkou 230V/60W (klasička, žádná LED nebo úsporka).
Měla by svítit, ale méně než při přímém připojení a NESMÍ se měnit jas
Standa2
« Odpověď #9 kdy: 21.10.2018, 11:07 »
Odpor samotného vinutí 12V je 1,2 Ohm. Když odhadnu přechodový odpor na svorkách, tak asi 0,8 Ohm (měřeno RANGE RE330F, DC napětí). Usměrňovač - můstek - OK, měřeno též RANGE, přední napětí diod 0,442V.
Kondenzátor MKT na napětí 350V AC, 11 uF štítkových, naměřeno 4,3 uF, LCR Meter MIC-4070D. Test se žárovkou jak uvádíte OK. Nabil jsem kondenzátor na 350 V a při připojeném RANGE se vybíjel celkem pomalu. Nový stojí poměrně  dost a nemám jistotu, že je to jediná příčina nefunkce.
Centrálu jsem získal levně a měl bych pro ni použití. Motor běží a je mi líto ji hodit do šmelcu.
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
