Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
<< < (2/2)
Jirka Š. Svejkovský:
Ještě bych se zaměřil na stav budícího vinutí. Není ve zkratu? Nebo dokonce přerušené (to by asi byla smrt generátoru).
ACEOF ACES:
Jestli má kondenzátor o jmenovité kapacitě 11uF opravdu jen 4,3uF, pak je vadný. Nemohu však vyloučit jinou závadu, zkrat, diodu, vinutí aj.
Standa2:
Citace: ACEOF ACES  19.10.2018, 14:31
Doplňuji: Centrála je stará asi 3 roky. Odpor vinutí, k němuž je připojený kondenzátor, je 6,7 Ohm. Odpor  vinutí 12V DC je cca 0,8 Ohm. Protože zapalování funguje a nemá jiný zdroj, musí být v rotoru nějaký zbytkový magnetismus. A takto vypadá rotor.
Z odporu vinutí se toho moc nepozná, on to dokáže "zbořit" i jeden závit do zkratu a tak malý rozdíl v odporu proti dobrému vinutí se zpravidla nenaměří.
Když to má DC výstup, měl by tam být usměrňovač. Je to jedna z věcí, po které bych šel.
Jaký odpor naměříte na výstupu DC 12V když je elektrocentrál a v klidu? (před měřením odporu je dobré nejprve ověřit že tam opravdu není DC ani AC napětí)
Jak jste měřil ten kondenzátor?
Ona ta změna kapacity může být spojena i s nějakým částečným průrazem a to se malým napětím nemusí naměřit.
Na jaké napětí je ten kondenzátor?
Pokud je alespoň na 350V, nějaké "chybičky" se dají odhalit, když se kondenzátor dá do série se žárovkou 230V/60W (klasička, žádná LED nebo úsporka).
Měla by svítit, ale méně než při přímém připojení a NESMÍ se měnit jas
Standa2:
Citace: Jiří Schwarz  19.10.2018, 23:01
Odpor samotného vinutí 12V je 1,2 Ohm. Když odhadnu přechodový odpor na svorkách, tak asi 0,8 Ohm (měřeno RANGE RE330F, DC napětí). Usměrňovač - můstek - OK, měřeno též RANGE, přední napětí diod 0,442V.
Kondenzátor MKT na napětí 350V AC, 11 uF štítkových, naměřeno 4,3 uF, LCR Meter MIC-4070D. Test se žárovkou jak uvádíte OK. Nabil jsem kondenzátor na 350 V a při připojeném RANGE se vybíjel celkem pomalu. Nový stojí poměrně  dost a nemám jistotu, že je to jediná příčina nefunkce.
Centrálu jsem získal levně a měl bych pro ni použití. Motor běží a je mi líto ji hodit do šmelcu.
