<< < (2/7) > >>
Dan Havlíček:
Citace: Rozvodak  11.10.2018, 20:38
Úžasné názvosloví....
O jaký že jde spotřebič?
Kuchyňský sporák . .elektrický . .
Dan Havlíček:
Citace: Jan Šus.  12.10.2018, 07:30
Mě je asi otázka jasná nejedná se o Jižní Moravu? Odpovím jako laik snad trošku znalý. Bohužel moderní stroje (např. hever do dílny) potřebují "nulák" většinou pro ovládací trafo. My si objednali do dílny hever samozřejmě jsme je upozornili že tu máme zemění a ne nulování (jak se to laicky nazývá),  tak musí elektročást předělat na tento systém, tzn. jednofázové trafo 230/24V vyměnit za mezifázové trafo 400/24V. Samozřejmě dodali původní, odborná firma to zapojila tak, že vytáhli nulák ze zásuvky 220 a modrým samostatným drátem ho natáhli k přívodu cca 50 cm a napsali revizi. Tak jsem jim tam zavolal když jsem to viděl, že pokud to nepřijedou předělat, tak že revizáka nahlásím na kontrolní orgán, a najednou to šlo. Akorát si myslím, když se dívám do rozvaděče heveru, že nepřidali pojistku na druhou fázi, že tu zapojili napřímo. Takže pokud je to tento problém, že ti chybí ovládací napětí, tak vyměnit trafo uvnitř výrobku. Samozřejmě to musí udělat dodavatel stroje, záruka, bezpečnost, revize... Navíc to už jsem neměl sílu řešit je na heveru německý typ zásuvky na 220 V, ale ten nepoužíváme tak nám to je jedno.
I toto mě napadlo ale zdálo se mi to dost divoký . . . ale vidím, že by to mělo asi fungovat . .?
Radek Červený:
Citace: Dan Havlíček  12.10.2018, 14:41
(poklona) , jedná o kuchyňský sporák . . . .
Zrovna kuchyňský sporák má zpravidla topnice na jmenovité napětí 230V, které jsou zapojené mezi více fází s nulovým bodem. Pokud máte sporák novější, kde jsou ještě nějaké hodiny a elektronika, i zde je potřeba nula a vězte, že to není dílenský hever a tudíž trafíčko na výměnu uvnitř nenajdete.
Takže dle zadání v úvodu to takto zapojit nejde. Lze ho zapojit pouze v síti TN-C, ale vzhledem k reálným rizikům bych toto zapojení v dnešní době rozhodně nedoporučoval.
Jsou ještě další možnosti, jak vaši situaci vyřešit, ale jsou natolik specifické, že je to nad rámec vysvětlování laikovi v internetové diskuzi. Oslovte ve svém okolí kvalifikovanéh o odborníka a problematiku mu svěřte.
Dan Havlíček:
Citace: Radek Červený  12.10.2018, 17:45
 (poklona) , nejde i trafíčko ale o - ten vytažený , ,O,,  z vedlejší zásuvky - jinak jsem Ing. a prý celkem se slušným IQ ale to sem nepatří . . Dan
Vytahnout si chybějící vodič z jiného okruhu je slušná prasárna!
Tohle by skutečně měl vidět na místě někdo, kdo má nejen elektrokvalifi kaci, ale i základní zkušenosti s domovními rozvody a podobnými spotřebiči.
On už nejeden sporák "odešel do křemíkového nebe" při nějakém pokusu, který nebyl úplně košer...
