Ve starších instalacích bývaly čtyři vodiče, tři fáze a společný vodič pro ochranu PE a pracovní N. zeleno/žlutý vodič v tomto případě není pouze uzemnění. Není to váš případ? Předpokládám, že chcete zapojit sporák na vývod ke sporáku určený. Kolegové jaksi zapomněli na možnost staré instalace.
Bylo by vhodné pozvat odborníka, který zhodnotí možnost připojení a provede případně správné zapojení.
Za 60 let zpátky nepamatuji provedení sporáku, který by byl uvnitř zapojen na 3x400V (380V), to je tak, že by nepotřeboval vodič N. Všechny byly vždy na 230/400V (dříve 220/380V) a zapojení bylo možné provést.
Jiří Kubík:
To se to tady zase rozjelo!
;D
Přikláním se k příspěvku p. Moláka, že v naší republice už nikde neexistuje
rozvodná síť nn bez N (PEN) s pouhým PE.
Potom tedy při zapojování sporáku platí - (viz. příl).
Jiří_Hrubý:
Citace: Dan Havlíček 14.10.2018, 13:11
Ve zdi vypínač na 380 a do něj vedou jen tyto 3 + 1 dráty v Cu a odtud to samé v gumě a Fe
Jestli mají alespoň slušný průřez, tzn bývalo zvykem použít pro sporák 4-6mm Cu/Al, bylo by nouzovým řešením do rekonstrukce provést pohyblivou část 5x s rozdělením ve sporákovce. Je to o trochu bezpečnější, než léta používané připojení CGTG, GGSG či hůř CYSY 4x.
Tím železem máte namysli nějaké pospojení, nebo že v té gumě je cínovaná měď?
Tak či tak by to chtělo návštěvu elektrikáře pro posouzení na místě.
Jiří_Hrubý:
Škoda, že nejde editovat. Píšete "vedou dráty" ty přívodní, jsou v trubce nebo jako součást kabelu? Elektrikář by si v prvním případě mohl poradit s upgradem.
Dan Havlíček:
Citace: Dan Havlíček 11.10.2018, 16:39
Je možno připojit spotřebič zemněný nulováním a zemněním pouze na zemnění zemněním?
Tzn.: původně 5 vodičů a nyní mám jen 4.
(poklona) , STAČILO . . .KONČÍM DISKUSI . . !
