Jak správně stavebně provést úpravu přímotopného topení na podlahové?
Petr Doležal:
Třeba bude k užitku videoukázka montáže:
http://www.devi.cz/mpeg/topeni_CZ.mpg
Luboš Stojan:
Citace: Petr Doležal 06.01.2007, 18:07
(poklona) , tuto ukázku znám, ale zde se řeší instalace v novostavbě, ale já se ptal na zkušenosti při instalaci do již stávající podlahy. Vím že existuje kabel a dělá se instalace třeba do koupelen do lepidla pod dlažbu, ale ptám se vás na zkušenosti s vetší plochou a pod plovoucí podlahu.
Lukáš Rotrekl:
Vzhledem k tomu, že se jedná o dětský pkoj, kde předpokládám dítě i spí, nevolil bych pouze podlahové topení, vzhledem k velké setrvačnosti.
Osobně bych asi pponechal stávající přímotop na vytápění místnosti a na vytápění podlahy (pro hraní dítěte) bych použil topné fólie od Fenixu ovládané druhým termostatem. Viz http://www.fenixgroup.cz/index.php?hash=3f53232cd802023f668ac885bac8c496&ID_jazyky=2&ID_zaznamy=416
Pokladaji se nasucho přímo pod plovoucí podlahu na miralon. Asi bych to zkusil i bez izolace pod podlahu. Nechal bych puvodni lino (jakasi izolace) polozil miralon, topnou folii a podlahu. Pokud by ztraty byly prilis velke, da se vzdy podlaha rozebrat (nesmi teda byt lepena) a izolaci doplnit.
Samozremnebych pro podlahove topneni doplni proudovy chranic. Co si pamatuju ze skoleni, tak musi byt bud proudovy chranic nebo stineny kabel a v koupelne oboji (topna folie neni stinena, takze urcite chranic pokud jiz neni instalovany)
Ono moc vysoká tepota na spaní není moc ono.
POZOR maximální teplota podlahy je 28st.C. 45stC je vetsinou maximální teplota pro naběžnou vodu pro teplovodni vytápění.
Pavel Horský:
http://www.fenixgroup.cz/index.php?hash=9e8b9acb3f303309c41bd8028749e736&ID_jazyky=2&sent=4&ID_zaznamy=986&show=1039
Zde máte ještě nějaké další informace týkající se návrhu podl. topení
