Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
Pomocí vhodně vybrané EZSky, můžete získat mnoho dalších výhod. Základní funkce ochrany majetku před vykradením a dálkovým spínáním topení, můžete doplnit například o kombinovaný snímač kouře a teploty, kdy tím vyřešíte i ochranu při požáru. Dále máte možnost hlásit hraniční teploty, jakými může být třeba minimální teplota, jako ochrana před zámrzem. To může hrozit třeba i v případě výpadku hlavního jističe, kdy vám přijde SMS o tom že více jak 30 minut je objekt bez napájení a další v případě, že bylo napájení obnoveno. Také není problém hlášení zaplavení, například sklepa, nebo kotelny, případně garáže. Výhodou je i to, že to funguje navzdory výpadku nápájení, třeba během bouřky a to dle návrhu i třeba po dobu 48h.
Spínat nemusíte zdaleka jen topení, ale můžete otvírat garážová vrata, nebo vjezdovou bránu, nebo jenom rozsvěcet světla okolo domu, případně tím imitovat přítomnost v domě.
Také s tímto systémem není problém spínat pravidelně závlahu, větrání (vysušování objektu) a podobně. Možností je opravdu mnoho a dost bude záležet na tom, jak zkušeného integrátora oslovíte. Kolikrát lidé ani nevědí jaké možnosti mají a nezkušený montér jim to neumí nabídnout.
Samozřejmě není problém ani se samotným řízením jednoto elektrokotle, nebo stykače topných kabelů, akumulačních kamen a podobně. Pokud vás nezajímají další možnosti EZS systémů, nebo nějaký už máte a jde vám jen čistě o to spínání, můžete využít třeba modul GD-04K od firmy Jablotron. Ale výrobců a různých modulů je v nabídkách opravdu mnoho.
Sice je to mimo téma, ale integrací systémové instalace v budově, se možnosti přímo násobí ;)
ondrejicek:
Citace: Zdeněk Pikhart 01.10.2018, 21:46
Gsm modem se 2 relé. Jedním si dostatečně dopředu sepnete nabíjení přes HDO.
Druhým připojíte předem nastavený termostat foukání.
Jsou gsm relé s teplotním čidlem, které zvládne nabíjení i funkci termostatu a na dotaz, nebo přes web se podíváte na aktuální teplotu.
a lze při tomto způsobu zapojení zapnout akumulační kamna (myšleno akumalaci) i jinak než prostřednictví m GSM ovládání? Nebo budu muset vždy použít mobilní telefon, i když budu na místě samém?
(poklona) . OD.
