Citace: Patrik Dedík 27.09.2018, 22:20
Robim novu el instalaciu paneloveho bytu.
Zakaznik bude mat v celom panelovom byte sadrokarton a nad nim sa bude viest kabelaz silnoprudova, tak aj slaboprudova.
Zaujima ma ci sa moze viest koax a ftp kabel pod stropom nad tymto sadracom bez chranicky, alebo je nutne pouzit chranicku?
Samozrejme kabel v drazke zo stropu do zasuvky bude bez chranicky.
Vsetky kable budu vedene z racku, ktory bude v komore.
Uvádíte že jste elektrikář, tak to udělejte hezky řemeslně.
Takový kabel položený na ostré hraně profilu jde časem kam?
Zdenek Hejčl:
Tak protáhnout chráničku upevněnou v podhledu, se mi povedlo protáhnout. Ale práce (zle)
Bylo to na druhý pokus asi 15 metrů délky....
Fakt je ten, že jsem si to trasování dělal sám, příchytky a stahovací pásky po 30 cm. Byly 4 ohyby, ale víc bych to už asi bez odlehčovací krabice nedělal.
Jirka Dobrovolný:
I volně loženou chráničku by šlo nejspíše protáhnout vysavačem. Pokud se ovšem použije vhodná chránička a vhodné kotvení = není třeba to zazdít, je protažitelnost zaručena. Pokud ovšem chce montér ušetřit čas, nebo si prostě záíkazník přeje, zaháže slaboproud rovnou do omítky a až dojde za pár let k zestárnutí tv koaxu, nebo bude chtít přetáhnout něco někam, nadělá s tím člověk kulový.
Tady ale nejde o protažení kabelů v budoucnu. Zde se musí řešit především mechanické vlastnosti a vhodnost uložení. Jsem například přesvědčen o tom, že kabely na mn nepatří jen tak do omítky, ale měly by být v trubce.
Patrik Dedík:
No aby som to uviedol na spravnu mieru. Kabely nad SDK budu upevnene, a nie volne polozene na profiloch. Sadrac sa bude robit po omietkach.
Co sa tyka vymeny koax a ftp myslim si, ze to nehrozi. Pri strope su same roxory, je tam problem navrtat dieru nie tam strcit trubku, a potom kolena tak to nepojde. Kolki z Vas uz to menili? Co sa tyka fxp a koax maju PVC izolaciu a ta moze ist pod omietku opravte ma ak sa mylim. Mnohi tu pisete ze sekat, rezat do panela drazky ze to nie, atd ako potom tam date nejaku 20fxp/fx? Ano v domoch to davam do trubky, ale do panela ked si predstavim, to sekanie rezanie az mi je zle. Ak by som teda tie kable koax a ftp dal spolocne so silnoprudom na prichytky nad SDK s tym, ze kazdy bude mat potom do zasuvky zo stropu svoju drazku, je to nieco proti niecomu? Jedna sa o kable, ktore su tienene. Btw aj tak je silnoprud spolocne v ramiki s mn.
