K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
<< < (2/2)
Vít Rotrekl:
Taky bych si tipnul ze je to pripojka a funkci, nejaky draty tam jsou pripojeny.. Na tu parcelu 605.
Jestli to je nebo neni v majetku distributora tezko rici, ale podle te cervene cary na mape, bych se priklanel k tomu, ze je to distributora.
No kazdopadne jestli to vede stredem toho "vaseho" pozemku, tak je to blby. A cekalo by vas nejspise financovani prelozky.
Martin Hroudný:
Průběh pouličního rozvodu nn s AES, z něj stažená venkovní nn přípojka (usuzuji tak z uspořádání vodičů do obdélníku, které je typické hlavně pro přípojky) přes nějaký rozvaděč (který na fotce není vidět) a pak tam vidím ještě kabel od obecního rozhlasu.
Ta venkovní přípojka nn patrně probíhá přes zahradu až do další ulice nebo v zástavbě k hlouběji utopeného objektu.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jiří_Hrubý  04.09.2018, 17:12
Jestli Eoňáci používají klasické barevné schéma GISu, je to jejich.
Nevím jak jsou na tom kde s přesností, ale třeba ČEZ má ty podklady velmi precizní a celkem často aktualizovaný.
Toto bude jen z náhledu sítě na portálu na distribuci. Jen trasa vedení bez rozlišení nn vn. Pak lze samozřejmě nechat poslat výkres z Gisu, ale otázka je, kde je rozhraní vlastnictví. Kdyby se tam dalo kouknout na streetview nebo panoramě, asi by se dalo zjisti více, ale hledat, kam ten snímek mapy patří fakt nebudu.
Vlado Konrád:
Na 99,99% je to pokračovanie distribučnej siete odbočením z AES 4x120 cez VRIS I. Ak by to mala byť prípojka s vysokou hodnotou odberu, bol by elektromerový rozvádzač pri stlpe a vývod na sieť káblom, ak štandartná prípojka by bola napojená cez prípojkovú skrinku a káblom do 4x25 bez zvodových rúr.
