Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
<< < (2/4) > >>
Citace: Nod  24.08.2018, 14:18
V bytovém domě máme schodišťový automat a nastavování času sepnutí je na něm hodně orientační. Ideálně bychom potřebovali nastavit cca 50 - 60 vteřin. Bohužel buď tam je 35s, nebo 90s - nic mezitím se nedá "trefit". Ve výsledku je to o třetinu vyšší účet za společnou elektřinu.
Řekněme.
40 ks x 100w žárovek svítí každý den o hod. více, tudíž +16 kč×360 = cca 5500kč/rok.
Pokud odečtete náběh spotřeby (světla odebírají nejvíce při zapnutí, právě proto je vaše úvaha o třetinové úspoře lichá) při častějším rozsvěcování kdy nebude minuta prostě stačit, a navíc se bude svítit o 30 s déle, jste s úsporou řekněme ve 2/3 tj.cca 3500kč/rok.
Pokud mnou maximalisticky uvedený příklad převedeme do reálu (méně žárovek s nižší watáží) tj. řekněme 3500/ 5 = 700kč/rok.
Nový "automat" + práce řekněme 2000-.
Takže se ušetří 100kč/3roky/20nájemníků,= 1,5kč na nájemníka za rok.
Radek Červený:
Pokud tam díš Milane nějaký automat s rozsahem 5 vteřin - 20 minut, tak se velmi těžko určuje hranice mezi 60 a 90 vteřinami. Nechci být jízlivý, ale přesně čas nastavíš na PLC  ;)
Asi bych to vyřešil LED žárovkama do světel a nechal v klidu těch 90 vteřin. Alespoň si tam stará bába nezláme nohy  ;)
Citace: Radek Červený  24.08.2018, 18:14
Však z mého nepřesného počítání plyne to samé :)
Honza Veselý:
Ja postupně spěju: v s.rte. se se na to.
Minimalni osvetlenost mi trvale drží ledky+zvláštní okruh na ("luxus osviceni" + casovy spínač na "casove přiměřeně".)
Miroslav Hlaváč:
Citace: Rozvodak  24.08.2018, 17:00
Nehledě na to, když tam jdu něco dělat na 20 min.,  jsem vytočenej že tam musim tancovat nebo tahat čelovku.
To znám člověk jde na WC a aby se tam vrtěl jak žížala,ale provozovateli restaurace to peníze ušetří... :D
