KATALOG: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku
Jiří_Hrubý:
Když to trafo budete měnit, budou muset stačit zkraty na odpojovači.
Když se zajišťuje zděná, pověsí se zkraty za UO a při práci uvnitř taky nejsou vidět...
Pokud to děláte (nejspíš ano) na cizích stanicích a zákazníci jsou stálí, pak není nic proti ničemu si ty kulové body na ten kousek svorníku natočit.
Souhlasím s tím, že je trochu lepší pocit mít zkraty na dohled, ale v kobkové stanici při úklidu spíše překáží a hrozí právě to urvání svorníku, když se povede za něj zachytit. V principu je úplně stejné, jestli budou viset zkraty pod odpojovačem (pravda, na některý nejdou dát vůbec), nebo na trafu, pouze v prvním případě nepřekáží a nehrozí stržení.
Na odpojovačích (třeba SIEMENS) jsou zkratovače součástí vypínače (odpojovače)...Pokud jsou na krátkou vzdálennost ....MPBP.....a jsou uzamykatelné ve zkratované poloze!
Neměl by být z bezpečností problém.
Nejsem odborník na vn...(jen údržba) ...někde je psáno že musí být zkraty viditelné ?
Takže asi mechanické budou muset být.
Jiří_Hrubý:
Citace
Uzemnění a zkratování elektrického zařízení vn, vvn, zvn.
(9) Zařízení je zkratováno a uzemněno ze všech možných stran napájení a minimálně
jedno uzemňovací nebo zkratovací zařízení je viditelné z pracoviště, nejlépe umístěné přímo na pracovišti, pokud to konstrukční provedení zařízení umožňuje.
No a protože na tom trafu nejsou kulové body, není jej jak zkratovat a proto stačí mít U a Z ze všech možných stran napájení a dělat tak mezi zkraty.
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří_Hrubý 26.08.2018, 17:33
A to znamena, ze traba kdyz jsou dve trafa a je mozne je pustit paralelne, tak si musim zajistit i nn stranu, aby to nejaky pitomec nepustil z druhe strany.
Vlado Konrád:
V zásade:
Kiosková TS s vn odpínačom: Zaskratovanie vn strany odpínačom pomocou zemných nožov+ zámok+ skraty za ÚO na vzdušnom vedení, ak je . Všetky rozvádzače sú takto riešené a nakoniec kábelák sa ani nedá otvoriť kým vývod alebo prívod nie je zaskratovaný. nn strana alebo na zberniciach poistkových odpínačov alebo skratovacou súpravou zasunutou miesto poistiek do poistkových spodkov.
Kiosková TS s poistkovými spodkami vn a vn poistkami: Zaskratovanie skratovacou súpravou pripojenou na skratovacie body poistkových spodkov( prívod na spodky)+ skraty za ÚO na vzdušnom vedení, ak je. nn strana Dtto ako vyššie.
Stožiarová TS: vn strana na prívode k poistkovým spodkom pred kotevnými izolátormi alebo na vývode úsekového odpínača. Ak je viditeľný z miesta TS. nn strana Dtto ako u kiosku.
Vývody trafa ak ide o roziahlu sieť , poprípade ak je nn rozvádzač s ističmi priamo na praporce vývodov trafa nn strany.
cit:A to znamena, ze traba kdyz jsou dve trafa a je mozne je pustit paralelne, tak si musim zajistit i nn stranu, aby to nejaky pitomec nepustil z druhe strany.
Zaisťuje sa zariadenie na ktorom sa pracuje, vydáva sa B príkaz. Zaisťujú sa obidve strany na zariadení na ktorom sa pracuje tak ,aby to neobmedzovalo prácu na VTZ
