<< < (2/9) > >>
pegas100:
Od toho je tam zkušební tlačítko aby se jednou za čas zjistilo, jestli je vše v pořádku.
Juraj Rojko:
Konkrétně tuto zásuvku lze použít i bez rady kolegy Beláně, nicméně jeho rada posouvá úroveň ochrany na vyšší úroveň. Ovšem za předpokladu, že je ochranné pospojování provedeno řádně. V opačném případě to může bezpečnost i zásadně zhoršit. Takže nejlepší bude se řídit závěrečnou radou kolegy Šohajdy.  ;)
Hugo K.:
Zkušební tlačítko je dobré k tomu aby se rozhýbala ztuhlá vazelína.
Když budete testovat první středu v měsíci a PEN upadne první neděli, tak co ?
Chránič jako adapter do zásuvky TN-C musí být napěťově závislý.Při výpadku nebo poklesu napětí musí vybavit Nahodit pouze tlačítkem reset, ne automaticky.
Pavel Horský:
Citace: pegas100  21.08.2018, 13:02
Nenechte se vysmát.
Neznám nikoho, kdo by ho někdy použil. Většinou se na to lidé bojí sáhnout, aby něco neposr...i.
Je třeba vzít v potaz skutečnost, že bez instalace profíkem, který provede připojení tak, aby bylo použití tohoto chrániče vždy bezpečné a funkční, to prostě nikdy nebude ono. A to si tu můžeme psát co chceme třeba 100 let.
Kdysi jsem si maloval obrázek kudy teče proud a proč při přerušeném PEN vodiči nemusí chránič vybavit a přes tělo uživatele spotřebiče poteče poruchový proud...
Pokud na konec okruhu v TN-C vymýšlet nějaký chránič, tak je dobré jednak "přizemnění" PE kolíku a pak bych vybíral mezi chrániči které "odpadnou" při ztrátě nebo větším poklesu napájecího napětí.
