Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
<< < (6/7) > >>
Olda Pořádek:
Citace: Peter Lovacký  25.12.2020, 15:09
Ono ale zas podľa môjho nie je celkom fér rátať predlžováky podľa rovnakých pravidiel čo platia pre pevnú inštaláciu v uložení E...
Ale asi sa to tak robí, bo kombinácia 16A/3x1,5 je na tom o dosť lepšie jak predlžovák 25A/5x2,5...taký nakoniec nekúpite ani v lidli, no a nemal by ste ho mať ani doma
Proč jste smazali odkaz na komerční prodlužovačku zn. Solid délky 25m 32A 5x2,5? Právě, že ji na regále koupíte. Tahat prodlužovačku 5x2,5 anebo 5x6 je velký rozdíl.
Pojďme se pobavit o mé hypotetické prodlužovačce věcně:
Bude vždy roztažená na 15m a konektory 32A, na vstupním bude v rozv. 4mm (nebo 6mm).
Bude zatížená typicky 11 kW (spočteněkdo ztráty?) omezena hl. jističem 3x25A.
Pointa je v tom, jak se může roztéci (s jakou pravděpodobnos tí),  i kdyby byla omezena 25A a spotřebič tak odebíral maximum?
Jestli máte citaci normy bránící použití 32A/5x2,5 prodlužky, tak  předem, ale vzhledem k existenci výše uvedeného komerčního výrobku ve větší délce to skoro vylučuji.
Miroš Jan:
Těch 11 kW je ve 3 fázích?
Okolní teplota 20 stupňů?
Prodlužka 5 x 2,5mm2 a délka 15 m?
Pokud ano, ztráty oteplením cca 100 W. ;)
Peter Lovacký:
Citace: Olda Pořádek  28.12.2020, 14:52
Vymazali okrem odkazu na kábel aj vašu prvú otázku (asi aby sa nemiešalo, neviem..),  ale keďže nevymazali ostatné odpovede tak odpoviem jak to vidím
Hypoteticky máte pravdu keď si na taký predlžovák napasujete  11kW, (pre istotu rovno na 16A aby vám to dajak rozumne pre ten kábel vyšlo  :),  ale v prvej otázke čo som na ňu odpovedal ste 11kW vôbec nespomenul)....no potom jasné že sa neroztečie, a úbytok je v správne vyrátanej EI na 15m predlžovačky nepodstatný.
Akurát že hypoteticky budete používať ..slušne povedané.. „čudný“ oddeliteľný napájací prívod určený len pre dajaký hypotetický spotrebič 11kW...
Ono keď budem vymýšľať, šak aj zásuvka 16A/230V sa dá pripojiť na kábel  5x10, istiť nožovkami 20A, strčiť do nej občas 3,6kW, a tvrdiť že sa neroztečie
Kábel H07RR-F 5x2,5 má ale nielen dajaké vlastnosti, ale aj spôsob využitia... a keď ho využijete len jak prívod k danému spotrebiču 11kW, tak o.k.
No ale keď ho dáte do predlžováka, a ešte aj s koncovkami 32A tak je to zle, bo taký predlžovák sa môže použiť tam kde pasuje, no a máte jak jeho výrobca čo ho predáva v obchode pre hocikoho postarané o riadny problém, keďže na neho hocikto môže pripojiť  rovno 2 x vašich 11kW
Sa vás opýtam:
-čo si predstavujete pod pojmom max. pracovná teplota kábla 60 stupňov?
-a čo keď si kúpite taký kábel od výrobcu čo ho do vonka ani nechce (najprv ste písal o vonkajšej predlžovačke)?
Normy neriešia využitie konkrétne vyskladaných výrobkov, na to sú návody, takže taký odkaz v norme ani nebude..
Škoda že vymazali ten odkaz na kábel, podľa môjho tam bola chyba... ja totiž neverím že dakto normálny dá na voľnopredajný predlžovák s koncovkami 32A káblik 5x2,5ku
Peter Lovacký:
Citace: Peter Lovacký  29.12.2020, 11:53
Kábel H07RR-F 5x2,5
Pardon, H05RR-F 5x2,5 :)
Jiří_Hrubý:
Dal jsem vám odkaz na dvě základní normy.
Jejich prostudování by vám napovědělo, (volně parafrázováno)kdy se bude jednat o obecný prodlužovák a kdy o přívod stroje se zajištěním nepřetižitelno sti kabelu.
Stejně tak si můžete dopočítat přívod pro daný stroj. Co víc byste chtěl?
