Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
<< < (3/7) > >>
Citace: ozzy  19.08.2018, 11:01
Zajímalo by mě co je to ten cituji "spřažený ochranný prvek"? Myslí tím dva jističe nějakým způsobem propojené?
Myslí tím několik jističů (v daném případě tři),  které jsou spřaženy tak, že vybavení jednoho přivodí rozpojení i těch ostatních.
ozzy:
Citace: Fuk Tomáš  19.08.2018, 15:18
Když vezmu v úvahu dva paralelní cyky 5x2,5, tak je potřeba jistit 2xL1, 2xL2, 2xL3 tedy 6 spřažených 1f jističů nebo spřažené dva 3f jisitče. Co se týče spřažení je možné propojit pouze všechny ovládací prvky stejnou "hřídelkou"?
To už závisí na konkrétním typu, ale u dvou paralelních kabelů to není třeba řešit.
Pavel Horský:
Citace: ozzy  19.08.2018, 15:59
Spřaženými jističi se myslí jeden třífázový, který je již vnitřně mechanicky uzpůsobený k tomu, aby vybavili všechny tři jističe při poruše na jedné fázi.
Štefan Beláň:
Citace: ozzy  19.08.2018, 09:21
Je tedy možné to provést jednoduše takto? (viz obr.)
Díky.
Určitě ano, při délce 5m a předpokladu uložení ve vzduchu, má kabel CYKY 5x2,5 zatížitelnost 23A. Pokud použijete dva kabely, řešíte tímto pouze úbytek napětí,  který při délce 5m nehraje žádnou významnou roli.
