Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
Vít Rotrekl:
Citace: Miroš Jan 15.08.2018, 06:40
Osobně se domnívám, že použít vypínač na ruční ovládání, je špatně. Jak dotyčný pracovník pozná, kdy má ten vypínač přepnout? Dost špatně.
Doporučil bych záskokový automat.
Proc je to spatne? Pokud pro provoz daneho zarizeni neni nutne, aby to seplo okamzite po vypadku napajeni, tak nevidim duvod proc by to muselo byt spatne.
Jiste zaskokovej automat by byl lepsi, ale taky drazsi reseni.
Souhlasím s Vítkem.
Záleží na konkrétním zadání a potřebám konkrétního provozu. Přepínač sítí je levný a snadný prostředek, mající samozřejmě své technické limity. Hlavním bude asi potřeba proškolené obsluhy a čas potřebný k tomu, aby se "probojovala přes celý závod" až do rozvodny. Nicméně je to jedna z možných variant.
Záleží li na minimální prodlevě pro záskok během výpadku napájení, z technologickýc h, nebo bezpečnostních důvodů, přijde na řadu jistě záskokový automat. Ale ne všude je zapotřebí.
Miroš Jan:
Páni kolegové, osobně jsem zažil ruční přepínání, a dopadlo to katastrofálně. (zle)
Ono také tak trochu záleží na tom, co se zálohuje a jaký rezervní výkon má alternativní zdroj...
Stalo se, že byl hlášený výpadek. Připravila se centrála, po vypnutí přívodu se nastartovala, přepnulo se to ručně a začal horor, který by ani automat nezachránil...
- UPS zaznamenala přítomnost napájení, vypnula se, začala nabíjet AKU baterie
- tím došlo k poklesu napětí na výstupu centrály, než to automatika srovnala, UPS odpojila zátěž od přívodu a začala napájet výstup se střídače
- tím došlo k odlehčení centrály a napětí mělo menší překmit a srovnalo se na správnou hodnotu, kterou USP vyhodnotila jako přítomnost vstupního napájecího napětí...
- a to pořád kolem dokola v několikaveřino vých intervalech...
Rozvodak:
Distribuci zajímá zpětný vliv na síť a v tomto případě neoprávněná dodávka do sítě. Jinými slovy, když zajistím aby se nevracelo napětí do ER, nemaji co do toho mluvit.
Otázka byla, jako obvykle, položena dost obecně.
Neví se nic o objektu, spotřebičích a ani obsluze.
Nejlepší by bylo, kdyby se to dělalo podle nějakýho projektu.
Umim si představit, kdyby na přívodu za měřením byl pojistkový odpojovač a přepínač síťí.
