Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
<< < (3/6) > >>
Radim Strycharski:
Citace: HAGER podpora  13.08.2018, 08:14
V naší nabídce máme přepínače v řadě HIM, od 20A po 80A, modulární DIN- otočné.
například 3P 63A HIM306
              4P 63A HIM406
Další řadu HI4XXR od 63A do 125A
Rozvod je třífázový a bude spínán nulový vodič. Splňují uvedené přepínače požadavky čl. 7.1.9 ČSN EN 60947-1 ed. 4?
TechnickapodporaHager:
Citace: Radim Strycharski  13.08.2018, 10:00
Ano, tyto přepínače sítí tuto normu splňují.
Citace
Řeším tuto problematiku prvně.
Nejprve bych písemně požádal distributora o schválení daného zapojení !
Mají své nařízení pro tyto nebezpečné zapojení ...(síť-diesel) -ohrožení pracovníků na linkách!
Citace: František Šohajda  14.08.2018, 06:43
... požádal distributora o schválení daného zapojení !
Pokud dodržíme požadavky norem, mj. "4-41",  tak nebudeme tvrdit, že to je nebezpečné zapojení...
Distributorovi je v podstatě jedno co budu mít ve "svém rozvodu",  ale
- do fázových vodičů NESMÍM pustit napětí
- střední vodič N je také pracovní, takže také musí být BEZPEČNĚ ODPOJENÝ, aby se na něj nedostalo nebezpečné napětí proti zemi
- a protože mohu mít v provozu alternativní zdroj i z důvodu, že bude rozpojen celý přívodní kabel včetně vodiče PEN, i tam musím mít ošetřeno, že se na PE (PEN) vodič nedostane nebezpečné napětí. Tady se už požadavek dost liší podle toho, co bude za přepínačem za rozvod, pokud by to za přepínačem byla lokální síť TN-S, pak je tam požadavek na dost dobré uzemnění...
Nevěřím, že se nějaký distributor bude zabývat nějakým schématem, když nemá jistotu, že to podle toho také bude zapojeno.
Správnost "návrhu" by měla být na zodpovědnosti projektanta, správnost zapojení a funkce by měl ověřit a potvrdit revizní technik.
Miroš Jan:
Osobně se domnívám, že použít vypínač na ruční ovládání, je špatně. Jak dotyčný pracovník pozná, kdy má ten vypínač přepnout? Dost špatně.
Doporučil bych záskokový automat.
