Jak při bouřce vyhladit probliky napětí na přívodu do továrny?
Richard Hemond:
Citace: Jan Bocek 09.08.2018, 14:02
Ještě jsem se v praxi nesetkal s tím, aby "problikem" se zastavily v továrně VŠECHNY stroje.
Pracoval jsem na různých místech a taky jsem se s tím nikdy nesetkal. To už byly třeba vyloženě blackouty a stálo všechno na delší dobu. Od doby co dělám tady (na opavsku) se s tím setkávám při každé bouřce nebo při silném větru.
Jiří Buben:
Pokud budete mít zájem mohu poskytnout kontakt na člověka který zajišťoval instalaci superkapacitor u pro dost náročný provoz na pokrytí poklesů které vás trápí. Toto lze řešit buď na úrovni zálohování ovládacího napětí. U některých zařízení to pomůže, protože kritický je pokles právě ovládacího a řídícího napětí. U některých zařízení je potřeba zálohovat celek včetně silových rozvodů a na to je právě onen superkapacitor . Toto řešení může pokrýt poklesy napětí až na 1 či 2s o výkonu například 1MW.
Jinak pro váš případ by bylo potřeba udělat analýzu a řešení rozdělit na linky, kterým by stačilo zálohování ovládacího napětí například buffer moduly, a na linky, které by jako celky byly přepojeny na superkapacitor .
"Problik" nemůže zastavit všechny technologie.
To záleží také na hloubce a délce trvání poklesu a také na tom zda je pokles v jedné nebo ve více fázích. Například pokles v jedné fázi o 95% nám nezpůsobil výpadek jediné linky. Ale pokles 200ms pouze o 40% v jedné a o 50%v druhé fázi nám způsobil výpadek třetiny linek. U nás se to bude řešit superkapacitor em.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Buben 09.08.2018, 21:01
To jsou již výstupy z analýzy celkového problému. Proto se na důležitá zařízení do ovládacích obvodů vkládají 3f trafa se šestipulzem a mohutnou kapacitou..... jako jedno z opatření.
Zdenek Hejčl:
Výběrové řízení na technologii linky vyhrála firma s nejnižší nabídkou...
A odběrateli je na tobě, jak se s tím popasuješ, aby to fungovalo bez problémů s výpadky! (zle)
Jan Bocek:
Citace: Zdenek Hejčl 09.08.2018, 23:13
Tvrdá realita NW doby, kdy vzdálenost mezi obchoďáky a odborníky je strašně velká.
