Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
<< < (2/4) > >>
Možná by to chtělo vyzkoušet, co se spojem udělá dlouhodobější provoz.
Pak jde o to, co už tu bylo zmíněno, ty Al a Cu mají odlišný elektrochemick ý potenciál, ale nedotýkají se přímo, jsou propojeny přes materiál, ze kterého je vnitřní kovová část svorky. Jaký je to materiál, s jakým elektrochemick ým potenciálem, jak se ten rozdíl potenciálů rozdělí, když jde z podstatě o 2 spoje v sérii?
A asi byl měl strach především v případech, kdy je tam DC složka
Citace: Jiří Schwarz  05.08.2018, 19:45
To snad udělal výrobce, ne?
Když už se tady operuje tím Cu vodičem - ten je z tohoto pohledu nepodstatný, nijak do elektrochemick ých dějů na Al vodiči nevstupuje.
Jediné podstatné je chování Al vodiče v té kovové svorce, a svým pokusem jsem se pokusil ověřit, že má všechny předpoklady chovat se tam mravně.
P.S. elektrochemick é napětí článku Al-svorka odhaduji na cca 2 V, takže proti tomu úbytek napětí na přechodovém odporu při DC provozu v úrovni 100 mV je naprosto nezajímavý.
Citace: Fuk Tomáš  05.08.2018, 20:51
P.S. elektrochemick é napětí článku Al-svorka odhaduji na cca 2 V,...
Kvalifikovaný odhad nebo trefa?
Podle Beketovovy řady, kde je jako referenční kov s nulovým napětím počítán vodík, má měď +0,34V a hliník -1,66V
Krásné 2V
Někde "uprostřed" jsou zinek, chrom, takže ty by asi nejlépe rozdělily ten rozdíl potenciálů "napůl",  pokud by z nich byla svorka.
U té řady elektrochemick ých napětí by snad stálo za zmínku, že se v minulosti doporučovalo olovo jako vložka např. u hromosvodu mezi měď a FeZn. Jednak je to kov, který chemicky není moc "aktivní" a jeho potenciál je také "mezi těmi dvěma"
Citace: Jiří Schwarz  05.08.2018, 21:23
Krásné 2V
Ano. Vycházel jsem z předpokladu, že materiál svorky je zvolen tak, aby byl (co do elektrochemick ého napětí) podobný mědi, takže při použití Cu vodičů není třeba žádné zvláštní opatření.
Citace
Jako mladý elektrikář ,se na lišty do rozvaděčů, které byli Al běžně montovali vodiče Cu bez podložek CUPAL....dodne s to funguje bez problémů....by lo to suché prostředí rozvoden nn.
Byla na to tehdy nějaká výjimka z normy (tehdy mě to nezajímalo z které.... ;D)
