<< < (2/3) > >>
Lukáš B.:
Citace: Pavel Horský  29.07.2018, 18:08
Zatím ale děláte to nejhorší, co můžete dělat.
Na dálku vám nikdo neřekne zaručeně, že je vše v pořádku. To vám řekne jedině schopný elektrikář nebo RT přímo na místě problému.
Zde se dozvíte jen domněnky.
Pointa tohodle příspěvku jsou přijít na možná řešení, protože něco se dá vyzkoušet i bez větších problémů a zkušeností. To znamená, že pokud to může být ve vypínači, může se zkusit vyměnit, pokud to může dělat světlo, dá se vyzkoušet jiné. Jde jen o názory, za každou možnou příčinu jsem rád a pak půjdu vylučovací metodou a všechno vyzkouším.
Citace: Lukáš B.  29.07.2018, 18:52
... za každou možnou příčinu jsem rád a pak půjdu vylučovací metodou a všechno vyzkouším.
Sorry jako...
Ne že bych vám nevěřil, ale ten, kdo je schopen některé věci dohledat, by se neptal jako vy.
Doporučoval bych měřit impedanci sítě před vypínačem a za vypínačem, zkusit vysledovat i to, jestli se to neděje v závislosti na tom, jestli je zapnutý(é) nějaký(é) úplně jiný(é) silnější spotřebič(e),  v lepším případě u vás, v horším třeba u sousedů...
Je elektroinstala ce v TN-C nebo TN-C-S? Odkud? Je v Cu nebo Al? Jaká část čím?
Z jaké doby je elektroinstala ce nebo kdy prošla nějakou zásadnější rekonstrukcí?
Hugo K.:
Zapnout světlo i ventilátor. Přidržet prstem vypinače a poklepat rukojetí šroubováku na vypínač.
Pokud se závada neprojeví asi už toho moc nevyzkoušíte.
Citace: Jiří_Hrubý  29.07.2018, 18:05
Nevylučoval bych ani vlastnost vypínače, pokud se jedná o PL či PRC výrobek, v nejhorším je někde špatný spoj.
Dělají to běžně vypínače se společnou dosedací plochou pro kontakty, kdy pohyblivý kontakt po sepnutí a tlaku na tuto plošku ji odchyluje od již sepnutého druhého kontaktu.
Ale jak uvádí kolegové příčin může být více a to od této jednoduché až po hrátky nesnášenlivých se dvou elektronik vedle sebe.
Miroslav Hlaváč:
Nejhorší ze všech možností by byl uvolněný nulový vodič,v instalaci TN-C velmi nebezpečné.
Nechte to přeměřit nejlépe revizním technikem.
