<< < (4/8) > >>
Rozvodak:
Citace: František Šohajda  28.07.2018, 20:40
Jednalo se o klasický RD...
Snad je všem jasno co se doma používá v rodině. ;)
3f a 1f spotřebiče.... .je pravdou, jak jsem to zjistil, bylo pak na neměřenou fázi maximální počet spotřebičů jednofázových! ;D ;D ;D
Jestli to cejchovali až po 30ti letech tak se to vyplatilo  ;D
Což by bylo zvláštní, plechový křižíky šly po 10ti letech a bakelitový Uher a LaG po 16ti. I když se nedá vyloučit že se tehdá na něj zapomělo...
Jaroslav23:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.07.2018, 11:13
Jedná se o třífázový elektroměr pro nepřímé (polopřímé) měření z roku 1961.
1kWh = 450 n znamená, že se kolečko otočí 450x za jednu kWh
Maximální proud elektroměrem je 5A. Pro vyšší proudy je tedy nutno použít proudové transformátory X/5A.
Pokud měřím přes převodníky, musím násobit převodem. Například pro trafa 100/5A násobím hodnotu na číselníku číslem 20.
Konstanta elektroměru je S.k = 0.1. Tady si netroufnu odhadnout, co znamená to "S",  ale připadá mi, že to "k" (konstanta) je jedna. Tedy co vidím krát převod proudových traf, to jsem naměřil.
Vlastník (zahrádkář) to začal řešit při vyúčtování za minulý rok. Na el. měl započítaný stav 2.361,3 kWh. Zdálo se mu to moc tak tam měl elektrikáře a ten mu sdělil, že by se měl stav na el. dělit 10. Když jsem si udělal kontrolní roční odečty zjistil jsem, že u distributora byl za rok 2017 nahlášen stav 4.215,00 kWh (hlásím jim stav vždy k 31.12). No a když jsem zjistil odečtený stav na podružných el. tak jsem napočítal 6.042,74 kWh. Pokud jsem el. vydělil 10 a započítal jsem ho znovu dostal jsem se na celkovou hodnotu na podružných el. na 3.917,57. Dotaz mohu na podružných el. naměřit více kWh než na hlavních hodinách?
Dělal jsem také takový rychlo stav měření. Byla puštěna konvice a za necelou 1 minutu jsem naměřil 0,1 kWh (tedy v tom červeném poli se hodnota posunula o 1.
Teď vidím, že budu muset provést měření ještě důsledněji, protože neznám hodnotu odběru konvice - dělali jsme to při odchodu, v rychlosti.
O zapojení vám nejsem schopen bohužel nic říct.
Jirka Š. Svejkovský:
Moment, to je fakturační elektroměr?  :o
Citace: Jaroslav23  28.07.2018, 21:29
Zpřesnění měření jistě neuškodí, ale řádově to sedí.
0,1 kWh / 50 s / 10 = 720 W - tedy faktor 0,1 asi nebude příliš daleko od pravdy.
Rozvodak:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  28.07.2018, 22:17
No to těžko.
Chybí úřední značky, navíc tohle by dneska asi nikdo už do sítě neposlal.
