Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
Regulátor má generátor "pily", frekvence je "synchronizován a" se sítí. Je porovnáváno jisté nastavené napětí s okamžitým napětím "pily" a podle toho se mění "zpoždění" sepnutí. To je zhruba funkce fázové regulace triakem nebo tyristorem.
Pokud použijeme transformátor, musí se za ním upravit hodnoty RC článku, aby to fungovalo i při menším napětí.
Pokud použijeme elektronický "transformátor", pracuje zpravidla na vyšší frekvenci (desítky kHz) a uvedený způsob fázové regulace je zpravidla nepoužitelný.
Malá napětí se zpravidla usměrňují a regulace se provádí tranzistorem, lepší je FET (MOSFET) než bipolární, regulace se dělá nespojitá, zapínáním a vypínáním, mění se poměr "impuls-mezera".
Jan Šlosárek:
Na Vašem místě bych byl s experimenty se stmívačem dost opatrný.I podle mých zkušeností je vždy zdrojem nějakého rušení /VKV/ a to na dost velkou vzdálenost - viz příspěvek kolegy Alina - neznám vaše místní poměry ale při stížnosti na toto rušení,velice ochotně reaguje telekomunikačn í úřad a ty pokuty jsou dost citelné :D
Radek Parchanski:
Nejde tak ani o pokusy, jako o sprovozneni standardne prodavane stavebnice na stmivani halogenu. Elektronicky transf. jsem vymenil nakonec za elektromagneti cky, vse funguje az na malou drobnost. Po zapnuti a chvili vyckani se halogeny rozsviti asi o 10% vic a pak to jiz tak zustane, dokud svetla opet na delsi dobu nevypnu, ze by nejaka soucastka zavisla na zahrivani?
Jindra2:
Citace: Frantisek Bocek 30.12.2006, 10:02
Víte někdo, co z těchto elektronických transformátorů "leze"? (průběh napětí).
Resp. zda to tedy je způsobilé připojení stmívače na výstup (navíc to trafo z dotazu výše už jakési stmívání má...)
Stmívání na 12 voltech bych nedoporučoval - velké ztrátky díky velkému proudu. Mimo to, u 230V nebude jistě vadit nějaký voltík či dva úbytku napětí na triaku/tyristoru, u stmívání na 12V už to vadit může.
Z elektronických traf leze sice 50 Hz, ale je rozsekána řádově vyšším kmitočtem a ten je i na sekundáru trafa. Ověřil jsem si to při opravě izolace tohoto trafa, takže klasická fázová regulace na sekundáru je vyloučena.
Jindra
