K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
<< < (3/5) > >>
Filip Horáček:
K&V TIP#8: Červená chránička světlosti 40 milimetrů
    Správné uložení vedení je jedním z důležitých úkonů při realizacích elektroinstala cí. Pokud se ukládá kabel do země, pak dnes s největší pravděpodobnos tí už uložení do pískového lože s cihlou nahoře nenaleznete. Hustota sítí uložených pod našimi nohami je stále hustší a o tom, že pracovat s pískem, cihlami je podstatně náročnější než s plastovými chráničkami. Navíc pokud jsou k tomu konstrukčně určeny. A víte, že chráničky vedení patří k elektroinstala čnímu materiálu, pro který je lepší nejezdit osobně?
    Zdroj: zde...
Jiří_Hrubý:
Citace
A to se tedy ta červená může normálně záházet kamenama a vším bordelem z výkopu?
Chráničky mají určitě své místo, ale jen osoba neznalá je bude protlačovat všude na úkor pískového lože.
A navíc by bylo záhodno dávat buď k  10. balíkům kátrovačku zdarma, nebo narovinu napsat, že je lepší ji zasypat tím prokletým pískem, protože většinou se setkávám s fundovaným tvrzením, že normálně se to zahrne okopem, dyť je tam chránička, tak je to cajk.
Vlado Konrád:
Chránička je východisko z núdze. Poriadne sa to rozvinulo ale jej opodstatnenie je tam, kde lôžko nie je možné spraviť napríklad z dôvodu pokládky káblov v ceste, kde sa to potom nedá spraviť po úsekoch. Pre hovorí jednoduchšia realizovateľno sť pri stiesnených podmienkach, ale aj tak sa to nedá zasypať šutrom, minimálne aspoň preosiatou zeminou. Proti hovorí zníženie zaťažiteľnosti káblov nn a zlá lokalizácia ( ak sa to vôbec dá) plášťových porúch vn káblov. Teda zvážiť prípad od prípadu
Chránička nemá co společného s normativním uložením kabelu.
Tj. zjednodušeně: písek kolem vždy
pokud hrozí mech.poškození, pak cihly a pod, pokud nehrozí, pak fólie nad a cihla vynechána.
Vít Rotrekl:
Citace: Milan Hudec  15.11.2018, 11:42
A pro fajnšmekry místo fólie a cihel ochranná deska. Např CWS.
