Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
Chápu li to správně, tyto dva zdroje poběží stále a jen budete spínat sekundární napětí do LED světel v jednotlivých světlech v celém domě.
Pokud to tak je, nepřijde mi to zrovna jako úplně OK řešení, ale proti gustu.....
Osobně bych když už tak rozdělil dům (byt) na dvě části a řešil to tak, že i když odejde jedno z traf, tak bude svítit alespoň část domu. Případně bych ještě vypínal každý ze zdrojů, který není aktuálně potřeba. To se nechá ošetřit většinou docela snadno a úspory mohou být vzhledem k investici a provozu znatelné.
Pak bude zapotřebí vybrat vhodná spínací relátka. Nejde jen o velikost spínacího proudu, ale je potřeba počítat i s tím že jde o DC napětí a proud. Většina běžných vypínačů s tím může mít v dlouhodobém provozu problém, obzvláště pokud použijete dostupný BAU šit.
Libor Smeja:
Citace: Juraj Rojko 10.07.2018, 13:30
Průřezy, délky vedení a související úbytky napětí na sekundární straně máte spočítané? A také nezapomenout na správné jištění. Ale to by vše (včetně zdroje) měl řešit projekt.
Ano, pro každý LED pásek i pro každé LED světlo.
Libor Smeja:
Citace: Jan Franěk 10.07.2018, 14:16
Spínací relé jsou Inrush s odolností 165A.
Nad rozdělením na dvě části jsem taky uvažoval a pak jsem se rozhodnul, že jedno světlo (asi centrální) v každé místnosti bude LED 230V mimo tento systém se spinaným zdrojem. Bude ho sice ovládat smart systém, bude zapojené přes relé, ale taky přes ruční vypínač v rozvaděči. Tak aby v případě "kleknutí" smart systému se dalo jednoduše nouzově zapnout.
Citace: Libor Smeja 10.07.2018, 14:26
Na trhu je několik kvalitních systémů, kde je ruční spínání jednotlivých relé a stmívačů přímo na modulech. Přijde mi to mnohem praktičtější, jednodušší a přehlednější. Vaše řešení mi přijde ve stylu atrapy podobné Loxone a některých dalších.
Předpokládám ze po dobu cca 20 ms. Pokud na každém relé bude odpovídající zátěž, případně jeden, maximálně dva spínané zdroje (to už může být na hraně) tak budou stačit.
tak nějak mi přijde že úplně nevíte co chcete ;D ale beru to ;D a asi i trochu chápu, byť po létech zkušeností , včetně aplikace u sebe doma , bych nebyl tak schizofrenní. Stačí si vybrat kvalitní a spolehlivej systém. ;)
