Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
<< < (2/3) > >>
Rozvodak:
Citace: ACEOF ACES  24.06.2018, 15:38
Já bych ten jistič nahradil jističem B16A.
Tomu musí ale odpovídat In zásuvky a přívodní kabel, což není známo.
Štefan Beláň:
Citace: Jiří B.  23.06.2018, 10:39
Jaká je vhodná náhrada jističe 1J50K M8A?
Pokud tam někdo dal jistič s motorovou charakteristik ou M8A s určitého důvodu (pro ochranu připojeného motoru) a zásuvka se i nadále používá pro motor cca 8A, tak jako vhodná náhrada je motorový spínač (jistič) například MP10/3 s nastavitelnou hodnotou od 6,3 do 10A.
ACEOF ACES:
Citace: Rozvodak  24.06.2018, 18:44
Samozřejmě nelze vyloučit, že je ta zásuvka připojená zvonkovým drátem a že je z ní odebíráno 10kVA.
Rozvodak:
Citace: ACEOF ACES  24.06.2018, 22:15
Ve starejch instalacích se dá občas narazit na zásuvky 3+PE 380V/10A, stejně tak tam může být vedení který je dimenzovaný na 10A.
RTB3:
Vidím, že jsem uvedl málo informací. Abych zamezil spekulacím, uvedu další podrobnosti.
1. jedná se o zásuvku v řadové garáži, 3 garáže mají společný hlavní rozvaděč
2. v každé garáži jsou tyto odjištěné okruhy: světla, 1f zásuvka a 3f zásuvka
3. instalace je provedena podle tehdy platných norem, 3f zásuvka je čtyřkolíková 32A s přívodním vodičem 4mm2. Není použit zvonkový drát!
4.Zásuvka je příležitostně používána pro pohon strojů s 3f asynchronním motorem - malá míchačka, kompresor, nebo pásová pila. Žádný z těchto motorů nemá výkon 4kW, ale menší, různých velikostí.
Podle datasheetu (dnešními termíny) tohoto jističe se můžeme dozvědět:
1. popis a použití
2. charakteristik u
3. grafické zobrazení charakteristik y I/In=f(t)
4. příklady značení
Závěrem ještě foto rozvaděče.
