| | |-+  Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
Stran: 1 [2] 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?  (Přečteno 39244 krát)
Žvak Petr
« Odpověď #18 kdy: 12.06.2018, 13:56 »
Stavba je v bode, keď je potrebné zvažovať cesty pre všetky zvislé a vodorovné káble, či už pre fotovoltaiku alebo vnútornú ochranu tak aby som v budúcnosti nemusel rozpíliť polovicu chaty.
Je asi opravdu nutné aby situaci na místě viděl odborník, aby pak nedošlo k tomu, čeho se obáváte, že by jste v "budúcnosti pílil chatku".
Souhlasím s p. R. Červeným. Akorát bych si u kafe než zapnu počítač promyslel jak to s tím
napájením myslím.
Pan L. Rotrekl vám pak možné varianty naznačil.
Maroš Klein
« Odpověď #19 kdy: 12.06.2018, 14:23 »
Hrebeňová strecha obsahuje pod strešnou fóliou FeZn pásovinu, ktorá v diagonále spája krokvy a tvorí výstuž. Pásovina pod škridlou je na troch miestach blízko bleskozvodovéh o drôtu, ktorý je vonku na hrebeni strechy.
Navrhoval bych pásovinu na zpevnění trámů připojit na obou koncích spojit na zemniče.
Síce nevieme ako presne je tá pásovina uložená, ale mohlo by to byť zaujímavé v súvislosti s obr. E.23 v 62305-3.
Ten práve znázorňuje príklad LPS so skrytými vodičmi pod strešnou krytinou, a podľa obrázku evidentne uloženými na drevených krokvách.
Žeby norma pozabudla na riziká spojené s drevom a strešnou fóliou, alebo má bezpečne vyrátané maximálne oteplenie vodičov?
Žvak Petr
« Odpověď #20 kdy: 12.06.2018, 14:48 »
Kdo neviděl na půdách ve starších bytových domech podobným způsobem zajištěné trámy?
A na těch trámech na NIDAX lištách kabely pro osvětlení. Vzdálenost 250 mm sice od jímací soustavy ne, ale od plechové krytiny ano. Nikdo nic neřeší.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #21 kdy: 12.06.2018, 15:23 »
Problémy jsou 2. Přeskok a oteplení. Přeskok lze vyřešit oddálením nebo propojením, oteplení pak podle oteplení svodu průchodem bleskového proudu. Tab. D.3 62305-1.
A tím jste chtěl říct?  Jako, že když to všichni dělají takto, tak je to správně?
Žvak Petr
« Odpověď #22 kdy: 12.06.2018, 15:54 »
Ne...,  jen, že se to neřeší. Někdo to před 60-ti lety udělal od té doby se do RZ  píše pouze  - "vyměnit měřící svorky" a pak - Vyhovuje normě ČSN.........no rmě, platné v době vzniku tohoto zařízení.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #23 kdy: 12.06.2018, 17:06 »
Ale tazatel se ptal na nové zařízení. Tak vycházejme ze současných platných požadavků a nezaplevujme diskuzi něčím, co bylo před šedesáti lety. Ostatně dnes už také asi nejezdíme Škodou 1000 MB s OHV, že?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Žvak Petr
« Odpověď #24 kdy: 12.06.2018, 17:44 »
Nové zařízení? To máte ještě jiný zdroj informací?
Maroš Klein
« Odpověď #25 kdy: 12.06.2018, 18:08 »
Skôr som chcel upozorniť na tú možnosť podľa E.23 (informatívna smernica),  kde by za určitých okolností mohlo byť začlenenie pásoviny do systému zberacieho vedenia pod krytinou aj v poriadku.
Ten príklad mi totižto realizačne už dlhšie vŕta v hlave.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #26 kdy: 12.06.2018, 18:44 »
Ano, teoreticky ano. Viz. můj první příspěvek v tomto vlákně a bod 2a).
a) když spojím, mám na železe stejnou "s" jako v místě připojení, pokud je jinak v ochranném prostoru jímací soustavy nebo je to součást jímací soustavy a počítám na ní "s" jako na vedení jímací soustavy, pozor, pokud připojím na spodním konci a na horním se mi opět přiblíží, musím s tím pracovat jako se smyčkou. 62 305-3 5.3.4, obrázek 2
Ale musím mít na paměti:
pokud do toho praští přímo, mám problém s hořlavým materiálem kolem (všimněte si zmíněného obrázku a jímačů, které jsou na vedení pod krytinou připojeny.
Mám k příloze E dost výhrady, protože je až příliš návodná a občas vede k tomu, že to co je tam zjednodušeně vysvětleno a doporučeno nelze z jiného důvodu v praxi provést, tak toto je zde naznačeno, zde např. jakýsi návod se vzdálenostmi a výškou jímačů, ale bez jakéhokoliv respektování v normě dříve definovaných ochranných prostorů atd..
Ale ano, lze to použít, osobně jsem to použil myslím jen jednou na ocelovou vaznici, kteoru jsem podle dopočtené smyčky pospojoval s jímacím vedením celkem 4x na délce 15m.
Maroš Klein
« Odpověď #27 kdy: 12.06.2018, 20:37 »
Z estetického hľadiska by to bol pre strechu s vhodným sklonom zaujímavý projekt so skrytými zvodmi v stenách a skrytým zberacím vedením pod strechou.   Úsměv
« Odpověď #28 kdy: 12.06.2018, 21:26 »
Osobně bych si od vás určitě nenechal takovou ochranu navrhnout. Přeskoky pod střechu z hořlavého materiálu by mi brzo jisto jistě podpálily dům, o což rozhodně nestojím. To nevyrovná ani estetické hledisko.
Utíkat každou bouřku z domu, taky nepovažuju zrovna za pohodlné a praktické řešení.
Není univerzální odpověď. Je potřeba řešit každý podobný případ dle konkrétních místních podmínek. Jsem také pro pozvání zkušeného projektanta.
Fuk Tomáš
« Odpověď #29 kdy: 12.06.2018, 21:57 »
Když to uděláte celé z HVI, tak proč ne.
Maroš Klein
« Odpověď #30 kdy: 13.06.2018, 07:28 »
Neviem kde sa vám toto zjavilo, ale ak máte rád tento vtipkovací štýl, tak ani ja si od vás nenechám pripojiť sporák, aby sme nemuseli pri každom varení hasiť krabicu pod ním. Mrknutí
Ale môžete sa na zberacie vedenie pod krytinou na dreve osobne spýtať p. Jiřího Kroupu ako spracovateľa našej normy 62305-3.
To vy si naozaj myslíte, že ja toto neviem? Kroutím očima
Maroš Klein
« Odpověď #31 kdy: 13.06.2018, 07:53 »
Neviem čo máte v norme vy, ale v našej od vášho zpracovateľa je toto:
Na nevodivých strechách môžu byť prepájacie vodiče umiestnené buď pod, alebo prednostne nad strešnú krytinu. Aj keď pri uchytení pod krytinou je výhodou jednoduché uchytenie a menšie riziko korózie, vhodnejšie metódy uchytenia sú uloženie nad krytinou t. j. vonku, pretože sa zmenší nebezpečenstvo poškodenia krytiny pri priamom zásahu blesku.
HVI sa korózia týkať nebude.
Určité riziká tam samozrejme sú, ale pri dostatočnom sklone strechy sa môže zberacie vedenie pri vhodne rozmiestnených zachytávačoch bez problémov dostať do chráneného priestoru.
Upozorňujem iba na jedno z možných riešení, ktorého vhodnosť môže posúdiť zodpovedný bleskozvodár na chate p. VoltElektro.
Čo je prednostne a vhodnejšie mi netreba vysvetľovať, iba som načrtol prípustné možnosti o ktorých sa veľa nehovorí.
« Odpověď #32 kdy: 13.06.2018, 08:03 »
Ať se to udělá jakkoli, furt budou na soustavě spoje náchylné k jiskření.
Maroš Klein
« Odpověď #33 kdy: 13.06.2018, 08:23 »
To sú pri tých prúdoch bezpochyby aj teraz, preto ma možnosti tohto riešenia zaujímajú.
Viem si napríklad zberacie vedenie predstaviť ako zváranú spevňovaciu konštrukciu krovu strechy v ochrannom priestore z nerezovej pásoviny, v princípe s dvojitou funkciou. Spoje s možným iskrením by mohli byť prístupné.
Isteže by to chcelo zodpovedný návrh a výpočet z hľadiska požiarnej ochrany ale aj z pohľadu dlhodobého neprístupného uloženia pod krytinou.
Ja ale určite priekopníkom ktorých ženie vpred estetika medze nekladiem. Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #34 kdy: 13.06.2018, 08:56 »
Vaše norma vám vysvětlila jeden důvod proč radši nad. Přidám další důvod - součásti stavby zasažené bleskovým potenciálem radši držím vně stavby, než si je zatahovat dovnitř a zmenšovat si tím bezpečný prostor. Proto to HVI, když už by to mělo být uvnitř.
« Odpověď #35 kdy: 13.06.2018, 09:31 »
V tom spatřuji dost velký rozdíl a nevidím důvod proč by měla krabice s kvalitním spojem hořet při každém vaření. Ale jako humor asi OK
Nevím. To bylo směrem k původnímu tazateli i když to vypadá jako reakce na váš příspěvek. Snažím se odpovídat především jemu.
Nevím- osobně neznám. Můžete sem vložit nějaký konkrétní výstřižek z normy tohoto řešení prosím? Připadně nějaký obrázek a tak. Děkuji.
Trochu se v tom ztrácím. Tak nějak jsem pochopil, že původní dotaz se týkal vnitřní ochrany a zde se propírá hlavně vnější ochrana. Pojďme trochu zkorigovat toto vlákno, abychom se dobrali rozumného konce.
Základem je koordinace všech ochran. Je zapotřebí zkontrolovat jak vnější ochranu, tak udělat přípravu pro vnitřní ochranu s tím, že je zapotřebí přihlédnout k místním podmínkám a minimalizovat všechna možná nebezpečí na přijatelnou úroveň. To že jste elektrikář ještě neznamená, že si s tím poradíte zcela sám, jen s pár radami na dálku zde na internetu. Protože je celá tato problematika mnohem složitější a vyžaduje znalosti a zkušenosti v tomto zaměření, stále mi vychází jako nejrozumnější řešení právě pozvání projektanta. Zde se pak můžeme bavit nad konkrétními řešeními v konkrétním projektu. Jinak nevidím v této diskusi žádný další rozumný smysl.
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jaký kabel patří na dřevo?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Do akého prostredia by ste zaradili miestnosť celú obloženú z dreva ?
 Je možné stále používat "na dřevo" vodiče CYKY?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 Jak je třeba utěsnit otvory v instalačních krabicích?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 Aká je trieda reakcie na oheň smrekového dreva ?
 Perla: Jak může dřevostavba fungovat jako Faradayova klec?
 Vzorový výpis materiálu pro dřevostavbu.
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Jaký kabel použít mezi dřevěný strop a SDK / minerální podhled?
 Kterou část o instalacích v dřevostavbách doporučujete laikům nastudovat vy?
 Je TEPAN vhodný pro montáž do kuchyňské desky?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak řešit povrchové rozvody elektřiny v dřevostavbách?
 Znáte hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů v dřevozpracujících provozech?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Najde senzor vlhkosti MHT02485 v dřevostavbách uplatnění?
 Existuje bodové osvětlení vhodné pro zapuštěnou montáž do dřeva?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Podle jakých norem provádět el.instalaci ve specif. dřevostavbě - slaměném domě?
 KNIHA: Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva
 Které obvody v dřevostavbě musí být chráněny chráničem 30mA?
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
 Znáte sortiment ochran před bleskem od OBO?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
