Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
<< < (2/5) > >>
Zdenek Hejčl:
To je málo informací.
Protože to může být také čerpadlo s integrovaným plovákem - kalovka.
Tam to nejde udělat bez zásahu do čerpadla.
Možná by pomohlo hlídací proudové relé.
Bronislav Šula:
 (poklona)  všem za odpovědi. Čerpadlo (Nautila) slouží pro rozvod vody v celém domě. Studna je v úrovni chodníku a zakrytá betonovým víkem. Čerpadlo nejde při provozu slyšet. Zásah do tlak. spínače na (novém) čerpadle apod. nechci, kvůli uznání záruky, pokud by se s čerpadlem něco stalo a docela si nedovedu též představit, jak něco montuji ve studni. Zákazníkovi kontrolku provozu poradil vodař. Hlavní důvod proč to chtějí může být nedostatek spodní vody, kdy čerpadlo běží ale nenasává. Dívat se pokaždé do studny by vyžadovalo odejmutí betonového víka pr. 1m ... Zásuvka k čerpadlu je na venkovní zdi (pod střechou). Čerpadlo je připojeno přes pohyblivý kabel.
Hledám tvarem něco jako je přepěťová ochrana do zásuvky.....
Dobrý nápad, který ovšem čerpadlo typu nautila při provozu bez vody nezachrání. Na rozdíl od čerpadla typu SVA, které je litinové s bronzovým oběžným kolem a vydrží skoro všechno,  nautila se poškodí několikaminuto vým provozem bez vody. Řešte kontrolu hladiny, která zajistí samočinné odpojení čerpadla v případě nedostatku vody. Kontrolka by vyžadovala mít k dispozici "černocha",  který si sedne na židličku a bude se celý den koukat na kontrolku.
Maroš Klein:
Citace: Bronislav Šula  01.06.2018, 10:00
Je tu aj možnosť snímať tlak vody v systéme na vhodnom mieste v dome.
Pouvažujte aj nad hľadaním rozvádzača s variabilnejším i možnosťami od pripojenia, cez ochrany, reguláciu, až po signalizáciu. :)
Vítězslav Vaněk:
Ono na ty kontrolce neco je,uz jsem resil pripad kdy Nautila bezela pořád  davala mensi tlak TS nevypnul ,voda tekla a ja na to přišel az kdyz si uzivatel stezoval na nadmernou spotrebu elektriny.Hlav ne tu kontrolku musi nekdo sledovat,nejlepe v kuchyni.
