Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
<< < (2/2)
Artur Linhart:
Citace: Jiří_Hrubý  24.05.2018, 20:11
Podle popisu to vypadá, že se jedná jen o přípojku. To by byla ta lepší/levnější varianta.
Pokud máte před domem vlastní pozemek, není  takový problém postavit sloup. A vzhledem k tomu, že to nenese linku, možná se dokážete domluvit s technikem distributora a sloup si zajistíte sami. Je to rychlejší a levnější. Pak se na něm ukončí přípojka a osadí HDS, to už zajistí distributor. Odvod do měření bude váš problém.
Ale to je vaření z vody.
Tak či tak se obraťte na zákaznickou linku distributora a oni už tam někoho pošlou.
EDIT: jestli ten stojánek s izolátory je konzole s probíhající linkou, bude to docela zdržení stavby (zle)
Díky. Ano, je to jen přípojka. Nicméně i tak jsou prý lhůty u ČEZu řádově dva měsíce nežs e tím začnou vůbec zabývat a následně další měsíce prý nějakých dalších lhůt o které se to může protáhnout.
Zatím jsme dospěli k tomu, že by se dal udělat sloup na naší straně silnice na našem pozemku a nejvíce by se nám líbilo svedení vedení pod zem do příkopu, který bychom si vykopali a dovedení minimálně k budově takto pod zemí, následně zatím po budově na místo původního elektroměru.
Další problém je, že je štít shinlý a že tam ta přípojka zdá se drží spíše silou vůle - jaks e mezitím zjistilo, ten trám, na kterém je to přišroubovanéh o se z druhé strany jeví být v nedobrém stavu, takže panují obavy aby to samovolně nespadlo když se tam bude s něčím manipulovat. každopádně ale na to optimální řešení bude nutno - pro vybudování nového sloupu apod. - zase dělat projekt a stavební povolení, atp. než sloup bude stát.
Zdenek Hejčl:
Zkuste toto oznámi Vašemu distributorovi, že je trám snilý a máte obavu, že při větším větru spadne. A pokud budete mít, dobré hodnocení od statika přijedou se podívat poměrně brzy. A udělají na své náklady.
Přeji hodně štěstí... ;)
