Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?
<< < (3/3)
Citace: Jirka Dobrovolný  02.06.2018, 10:41
Jedno řešení je dát tam místo vypínače pohybové čidlo.
Myslím že by bylo případně vhodnější použít čidlo přítomnosti. Čidla pohybu mají své limity a neduhy pro tyto aplikace  ;)
Pavel Horský:
Citace: Jan Franěk  03.06.2018, 08:23
Máš nějakou větší zkušenost s čidly přítomnosti a jaké by jsi doporučil?
Tak párkrát jsem je už použil  (beach)
Zjednodušeně a všeobecně je to tak, že klasické čidlo pohybu ( PIR ) reaguje na pohyb větších předmětů a poté vypne v nastaveném čase. TO je fajn třeba na chodbách, kde jen procházíte a podobně. Ovšem pokud je potřeba řídit osvětlení v místnosti, je citlivost těchto čidel nedostatečná. Třeba si čtete knihu, nebo zíráte do pisoáru a klasické pohybové čidlo s nastaveným krátkým časem udělá tmu. To je protivné obzvlášť pokud i drobný pohyb může znamenat třeba louži na zemi  o:-)
Tady je právě vhodnější čidlo přítomnosti, které je mnohem citlivější a reaguje na takzvané mikropohyby. Pak stačí nastavit i mnohem kratší časy k vypnutí s větším komfortem a pokud je dobře umístěné, tak i bez rizika tmy, případně poskakování, nebo mávání rukou k rozsvícení světla.
Na druhou stranu bych čidlo přítomnosti nedal třeba ven, kde by svítilo asi nepřetržitě. I na chodby je zbytečně drahé a nepřineslo by nic moc navíc.
Protože jsem použil už několik značek těchto čidel a nemám se žádným více méně negativní zkušenost, nebudu zde vyzdvihovat jednu konkrétní značku. Ať si každý vybere to co mu vyhovuje. OSobně se mi totiž zdá, že tato čidla bývají o něco kvalitnější, než klasická čidla pohybu.
Použil bych výšku jakou si řekne, zároveň doporučuji použít s ohledem na handicap vypínačů na okruhu víc.
Navíc bych upozornil i na to, že pokud se jedná o osoby s postižením, uvažoval bych i o SOS tlačítkách k zavolání pomoci, když by náhodou nastal problém. To jak na WC, tak především v koupelně, nebo ložnici.
