Možem zapojiť 3f el.ohrievač (3x400V) len na dve fázy (1x400V)?
Pokud vám stačí výkon 3,5kW, je nejjednodušší nezapojit pouze jednu fázi na přívodu a nic neupravovat. To je výhodné i z hlediska ostatních parametrů a například i záruky.
Úpravy s vodičem N jsou zajímavé pouze v případě potřeby výkonu 4kW nebo potřeby již naznačeného přepínání výkonu ve třech stupních.
stevo79:
Citace: David Frýba 18.05.2018, 10:12
400V tam sice je psáno, napětí mezi fázemi, ale na tělese je 230V jak již v diskuzi bylo uvedeno. Pro vás nyní je třeba pořešit, zda ten propoj do hvězdy je dostupný pro možnou změnu v zapojení.
ano teraz uz tomu rozumiem, telesa su na 230V, aj v nadpise mam chybu ale vychadzal som z dokumentacie a mojho poznatku zo strednej skoly, ze medzi fazami je napatie 400V.
Vzhladom na technicke riesenie ohrievaca je zmena zapojenia velmi jednoducha.
Maroš Klein:
Pripojenie síce neuvádzate, ale bez zásahov do zapojenia vám navyše ostáva výhoda prípadného využitia 4-pólovej zásuvky 3+PE cez regulárnu redukciu.
stevo79:
Citace: Václav Třetí 18.05.2018, 10:20
dakujem za cenne rady, pouzijem prve, jednoduchsie riesenie s vykonom spiral 3,5kW.
Lukáš Rotrekl:
Takto to dorazilo z výroby? Au.....
