Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
Citace: ACEOF ACES 30.04.2018, 13:53
Proto vyplašený ze strachu,..
Ne, špatně jste mne pochopil. Zkontroluji odběrné místo zda je v souladu s PP a pokud není, teprva pak provedu opravu. Když je vše OK tak pozvu technika a nemusím se bát jak se vyspal a jak to dopadne. Na to prostě často nezbývá čas. Nehledě k tomu že pak u zákazníka vypadám jak pitomec, který nezná PP, když mi to neosadí EL.Měrem a nezaplombuje.
Navíc když se někde pohybujete déle, už víte na čem kdo bazíruje a co požaduje. Potom to bývá jen tvrdá rutina. Jinými slovy bych si pozval místního zkušeného technika a ten mi všechno zařídí na klíč.
Jiří_Hrubý:
Celý boj proti aktuálním PP, resp snaha s tím vyj.bat zachovat hodiny na chodbě, připomíná snahu majitele prorezlý feldy, který ji vytmelí ipou a montážkou a chce novou technickou...
Není problém umístit měření na objekt z kterékoli vnější strany, pokud se člověk domluví a zvláště má-li připojku a HDS na chalupě.
Je to o lidech, kdo pochopí, že není nic moc mít hadráky v trubkách na chodbě a čekat až to třeba pšukne, o estetice nemluvě, dá RM na dům a má za nějakých 10-15k klid. HDSku mu dá distributor taky novou a pak může následovat rekonstrukce el.instalace celého objektu. Ono se totiž už několikrát stalo, že se zateplil dům s měřením na chodbě a bylo děsný rozčarování, když to po poruše muselo ven...
Ale je to typické chování určité skupiny. Udělá se třeba nová kuchyně za 100k a ve zdech zůstane hlína a jen se osadí nové zásuvky, protože s těmi už se sousedům pochlubit dá.
Takže pokud nepropadla rezervace a RZ bude O.K., OM tedy vyhoví PP, nic nebrání ponechat stávající OM na chodbě a provádět si klidně samoodečty. Ale minimálně výměnu všech vodičů a desky by to chtělo, kvůli provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Navíc vzhledem ke stáří instalace bych tipoval vydrátování a HDV Al 10mm.
Zdeněk Friedrich:
Citace: Miroslav Hlaváč 30.04.2018, 15:14
Podle ČEZ:
Rodinné domy (schémata c, d):
Elektroměrový rozvaděč se umísťuje vždy na veřejně přístupné místo, tj. na hranici pozemku nebo na vnější stranu objektu,
pokud tvoří hranici pozemku. Otevírání dvířek elektroměrovéh o rozvaděče musí být umožněno z vnější přístupné strany
pozemku.
V tomto případě nejde o nový odběr. U nových odběrů to je bez debat.
ACEOF ACES:
Citace: josef kudlík 28.04.2018, 22:43
Po koupi domku řeším připojení elektroměru který byl demontován. Příkon 3x25A je v
rezervaci , při deinstalaci nebyl uveden žádný technický problém. Původní
umístění elektroměru bylo na elektroměrové desce v přesíni domu. Nyní řeším revizi
a následně by měl technik od ČEZ elektroměr na základě žádosti od obchodníka
přijít nainstalovat zpět.
Jestli je ČEZ distributor a odběratel má jiného obchodníka, pak se může ČEZ snažit co nejvíce ztížit připojení, např. trváním na připojovacích podmínkách pro nová odběrná místa, využitím všech možných nejdelší lhůt aj., aby takové odběrné místo nemusel připojit nebo, aby to trvalo co nejdéle.
Zdeněk Friedrich:
Zpupnost poddaných je vždy ztrestána prodlužováním připojení, s využitím všech možných byrokratických podpásovek. (zle)
Proto při novém odběru (přesto, že je vše v souladu s PP), pokud na to odběratel spěchá, radím vždy sepsat smlouvu s příslušným distributorem. Po připojení si může vybrat obchodníka dle libosti. (dance)
