Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
<< < (2/3) > >>
Vít Rotrekl:
Ono, mezi náma, i ta CYKY 4x10 na 50A se mě zdá dost na hraně použitelnosti. ..Ono sice výrobce (katalog Prakab z roku 2012) uvádí zatižitelnost ve vzduchu 60A, ale bez dalších souvislostí - tedy délky, souběhu, okolní teploty...
Nedávno jsem počítal, teda SICHR ;),  kabel pro zásuvku 63A. Délka kabelu cca 80m, uložení v kabelových žlabech, impedance v místě připojení 0,10Ohm. A CYKY 5x16 byla dost na hraně.
Souhlasím s kolegama. Nový přívod a spočítaný tak, aby bez problémů vyšlo dovolené zatížení a tento kabel nebyl jednou z cest kde platíte za topení i když nechcete.
Osobně bych se v tomto případě paralernímu vedení vyhnul.
Takový laický dotaz.
To nemůže mít topení sólo napájení?
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  19.04.2018, 07:21
Přesně tak, proč má být přidané topení součást stroje?
Jenže tazatel se obvykle již neozve.....
Pořád platí, že problémy se mají řešit a ne je vytvářet.
Štefan Beláň:
Citace: cakko  17.04.2018, 10:50
Řešíme problém se zapojením mašiny, která má 50A, ale bylo tam přidáno topeni, takže má 70A. Je tam přívod 4x10 a chceme ho posílit, je možné přidat pouze 4x6 nebo musí být průřez vodiče stejný kvůli přehříváni a proč?
Paralelní provoz více kabelů se přednostně využívá z hlediska úbytku napětí,  nikoliv pro zvýšení přenášeného výkonu. Přenášený výkon je značně omezený.
K dotazu - předpokládám, že se jedná o kabel CYKY.
Paralelní provoz dvou kabelů různých průřezu není možný -  je zakázaný.
Pokud je možnost uložit další kabel CYKY 4x10 v těsné blízkosti k již uloženému kabelu, tak paralelní provoz je možný za těchto podmínek.
1) Oba kabely budou stejně dlouhé,  budou uložené v těsné blízkosti vedle sebe a řádně označené.
2) Oba kabely budou mít jedno společné jištění a budou ukončené na společné svorkovnici - hlavním vypínači stroje.
3) Společné jištění nebude 2x zatížitelnost jednoho kabelu ale viz bod 4
4) Společné jištění musí vyhovovat zkratové odolnosti jednoho kabelu
Takže odhadem společné jištění pro dva paralelní kabely CYKY 4x10 bude cca 70A.
Vše je ale nutné překontrolovat podle způsobu uložení a délky vedení.
