Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
Lukas55555:
Citace: Juraj Rojko 26.03.2018, 17:31
Nikdo nemluví o N zásuvkového okruhu. Přerušilo se N někde na přívodu před rozdělením na okruhy. Jinak by to nemělo popisované projevy.
V lepšom prípade. V horšom PEN
Patrik Mlynar:
Vypalena poistka pri kotli je varovanim, prerusil sa kdesi na chvilu PEN a vznikol klasicky problem trojfazovych obvodov v domoch s uhnitym PEN, napatie na faze kotla bolo kdesi medzi 230 - 400 (blizko tych 400). Zrejme varistor zopol a poistka odisla.
Urcite odporucam zmerat impedanciu slucky pre vsetky vyvody zasuviek a svetiel, co by mohlo odhlait pripadny prechodovy odpor. Pri malej zatazi sa problem nemusi prejavit a meranim voltmetrom / ohmmetrom a pod sa nic neukaze. Viem si predstavit ako pricinu problematicky spoj "docasne opraveny zvarom" oblukom pri skrate.
Roger:
tedy v byte v rozvodnici, to je mozne, pokud by zahybal i s privodnim PE/PEN vodicem/kabelem do teto svorkovnice...
Kabel je hlinikovy?
